![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109
Postów: 26
Witajcie, chciałbym zasięgnąć u Was kilka porad dotyczących podładowania akumulatora przed zimą w moim Focusie mk2 (1.6 tdci 109 KM).
- Czy bezpieczne jest ładowanie akumulatora bez wyjmowania go z samochodu, bez odłączania klem? Chciałbym uniknąć rozkodowania fabrycznego radia. - Zakładając, że akumulator pozostanie w samochodzie, czy można ładować akumulator na dworze przy obecnych temperaturach (4-8 stopni)? Nie posiadam garażu, chciałbym podładować akumulator przez około 5-6h gdy będę w pracy. - Dysponuję dwoma prostownikami. Pierwszy z nich to nowy mikroprocesorowy prostownik automatyczny, zakupiony w Lidlu, drugi to jakiś około 30-letni prostownik z nastawami prądu 2,3,4 lub 5A (pomierzony multimetrem, sprawny). Który, według Was, jest lepszy i pewniejszy? Czy ktoś używał takich niedrogich automatycznych prostowników (60zł)? Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Pozdrawiam. |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ten nowy automatyczny załatwi sprawę najlepiej. Tylko, że te 5-6h mu nie wystarczy żeby zająć się akumulatorem kompleksowo. Na tak krótki czas to trzeba go podpiąć wielokrotnie. Mam ładowarkę bosch c3 i ona potrzebuje całą noc żeby zakończyć cykl podładowywania akumulatora 80 Ah.
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Wszystkie prostowniki wielkosci pudelka sa do niczego . Wiadomo ze cos tam podladuja , ale powinienes pojsc do warsztatu i zobaczyc prostownik wielkosci szafki wiszacy na scianie . Po drugie auta z dobrym akumulatorem i sprawnym alternatorem nie trzeba podladowywac przed zima . A po trzecie najlepiej akumulator naladuje ci twoj alternator , przewidziany do danego akumulatora , lepiej zrobic sobie rundke 30 minut po Aow Wroclawia niz cos podladowywac .
#4 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To tym komputerem byłbyś zachwycony:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ostatnio edytowane przez weuek ; 15-11-2016 o 23:08 |
![]() Imię: Damian
Model: Focus mk2
Postów: 26
Właśnie o tym konkretnym z Lidla czytałem sporo pozytywnych opinii, dlatego skusiłem się na zakup. Podobno na prawdę potrafi podnieść całkowicie rozładowany akumulator.
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Wielokrotnie odpalalem lub ladowalem kompletnie rozlafowany samochod , tak ze nawet kontrolki sie nie zapalaly , pytalem tez roznych mechanikow i patrzylem co maja w warsztatach . Niczego tej wielkosci nie widzialem .
Ale wracsjac do tematu , i tak nic lepiej nie naladuje ci niz alternator . Wiadomo ze prostowniki z lidla tez sie przydaja , jak moj ojciec jezdzil jeszcze starym escortem to zima na kazda noc wnosil akumulator na trzecie pietro i ladowal do rana . Z kolei jak mamy padniete auto i chcemy je ladowac kilka czy kilkanascie godzin , to js polecam grube kable rozruchowe , odpala wtedy od razu nawet przy kompletnym rozladowaniu . Rundka po parkingu pozwala juz na zgaszenie i ponowne odpalenie auta , a przejazd kilku km to juz niezle podladowanie . Sprawdzane wielokrotnie , nawet na sprinterze z 105 ah . I jak wspomnialem , sprawnego auta nie ma sensu ladowac. To jakby z gory zakladac ze jest uszkodzone . |
#7 | ||
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
#8 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
![]() Cytat:
#9 |
To ze prostownik jest wielkosci szafki wynika z jednego ze elementem czynnym jest transformator ktory przy sprawnosci nowoczesnych przetwornic wypada blado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam prostownik biedronkowy spisuje sie swietnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dane:
- pięciostopniowa inteligenta charakterystyka ładowania* - stabilne utrzymywanie funkcji ładowania, nawet w warunkach zimowych* - do użytku na zewnątrz, w pomieszczeniach zakurzonych, zapylonych i zawilgoconych* - pojemność akumulatora 4 - 100 Ah, 6V, 12V 4,2A Wysłane z mojego LG-D802 |
#10 | |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
![]() Cytat:
Tagi |
akumulator , ładowanie akumulatora |
