Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 08-12-2024, 09:54   #1
Kobusz1973
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2024
Model: Escape Titanium AWD
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 29
Domyślnie Subiektywna ocena uruchamiania skrzyni biegów.
Witajcie,
Od niedawna mam Escape 2020 ze skrzynią 8F35 regulowaną pokrętłem.
Czy powinienem odczuwać jakiekolwiek "zasprzęglenie" w kabinie pomiędzy PRND ?
Skrzynia dalej w drodze pracuje płynnie ma przejechane 75tys km.
pozdrawiam
Grzegorz
Kobusz1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 09:08   #2
dotnet9000
Zarejestrowany: 26-02-2013
Silnik: 2.0 Ecoblue 150KM
Postów: 31
Domyślnie Odp: Subiektywna ocena uruchamiania skrzyni biegów.
Tak, bo silnik się napręża po wrzuceniu D i R.
Jeżeli czujesz to mocno i nie jest to wynikiem usterki typu poduszka, skrzynia możesz zrobić ponowną adaptację skrzyni. Najprościej odłączyć akumulator na 30 minut i włączyć ponownie, potem jest jakaś procedura adaptacji. Ja się do tego nie stosuje po prostu wsiadam i jadę i u mnie to działa.
dotnet9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 21:32   #3
Kobusz1973
Imię: Grzegorz
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 29
Dzięki za odpowiedź.
Po prostu czuć jak wchodzi w tryby zębatki : )
Stary 28-12-2024, 21:12   #4
SenseiDro
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-04-2024
Model: Escape
Silnik: 2.0 EcoBoost 250KM Twin Scroll
Postów: 17
U mnie to samo w escape z 8F35, czuć przełączanie na D lub R z P i odwrotnie.
Co zauważyłem po pierwszym miesiącu jazdy - podczas parkowania najpierw pewnie przytrzymujesz hamulec nożny, potem załączasz ręczny i dopiero wrzucasz skrzynię z D/R na P, to nie ma tego delikatnego bujnięcia/szarpnięcia przy wrzuceniu na P.
Jak stoisz gdzieś z górki to najpierw wrzuć neutral, potwierdź go guzikiem, załącz ręczny, puść nożny, dopiero znów wciśnij nożny i przełącz na P, skrzynia wtedy totalnie nieodczuwalnie wrzuci P
SenseiDro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2024, 01:20   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,550
Niestety te skrzynie mają bardzo złą opinię jeśli chodzi o usterki. Sama jazda to bajka w porównaniu do 6F. Usterki częstsze niż w Powershift.
W skrzyni 8F zaleca się wymianę oleju co 40tys km. Na podstawie naprawdę dużej ilości auto które przerobiłem zauważalnie głośniej biegi wchodzą w roczniku 2020/2021 Powyżej 2022r biegi wchodzą dużo piszesz, sama skrzynia też pracuje ciszę, skrzynia podczas zmiany z R na D podczas jazdy miękko zmieni kierunek jazdy, rocznik 2020 w takiej sytuacji szarpie i jest to widoczna zmiana konstrukcyjna.
Problem szarpania i dźwięków występuje na zimnym oleju, po przejechaniu 5km w sprawnej skrzyni wszelkie problemy i dźwięki giną. W skrzyniach uszkodzonych skrzynia szarpie cały czas.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:42.
