Stary 21-04-2015, 18:23   #1
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Domyślnie brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej i brak światła przeciwmgielnego tylnego
Przyjaciele tak jak w temacie żarówki sprawne, bezpieczniki pod schowkiem wszystkie sprawne, a nagle przestało mi działać podświetlenie tablicy rejestracyjnej i światło przeciwmgielne tylne. Jakieś propozycje pomocy? Dziękuję.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 19:32   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej i brak światła przeciwmgielnego tylneg
Napięcie na konektory przy tablicy i p. mgielnego dochodzi ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 16:16   #3
lookash2nd
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Dobra. żarówki do ośw. rejestracji były jednak spalone, ale nadal nie działają mi światła tylne przeciwmgielne ( nie dochodzi napięcie do żarówek ). Nie wiem co może być, czy jest do nich jakiś oddzielny bezpiecznik?
Ostatnio edytowane przez lookash2nd ; 22-04-2015 o 16:53
Stary 22-04-2015, 17:36   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Bezpiecznik nr 116 w GEM.
Kontrolka na desce zapala się po włączeniu włącznikiem ?
Stary 22-04-2015, 18:09   #5
lookash2nd
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Jest sukcesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po rozebraniu połowy bagażnika i dostaniu się do instalacji zauważyłem że przewód zasilający przeciwmgielne tylne idzie najpierw przez gniazdo do przyczepki, a dopiero stamtąd rozchodzi się na światła. Wyjąłem bezpiecznik od zasilania przyczepki i przeciwmgielne zaczęły działać. Widocznie w gnieździe przewody zaśniedziały. Nie rozbierałem gniazda bo śruby zardzewiałe i dwie urwałem. Dziękuję za pomoc.
Stary 31-03-2020, 19:52   #6
Chała
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-03-2020
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 16V
Cześć, jestem świeżak na forum FCP ale mam podobny problem. Z tą małą różnicą, iż po odpięciu instalacji od przyczepki, światła przeciwmgielne tylne w dalszym ciągu nie działają. Przód jest OK, a po przekręceniu pokrętła na przeciwmgielne tylne (obie lampy) zaczynają wariować zegary/wskaźniki. Co ciekawe, po wyjęciu obu żarówek "zdycha" cała elektryka - po włożeniu nawet jednej elektryka odżywa.
Chała jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 07:59   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
czyść kostki
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 18:31   #8
Chała
Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 16V
co poeta ma na myśli?
Stary 02-04-2020, 08:46   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
kostki WC
przy lampach i do oświetlenia tablicy
Ostatnio edytowane przez gibaj ; 02-04-2020 o 08:56
Stary 02-04-2020, 17:23   #10
Chała
Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 16V
U mnie oświetlenie tablicy jest; nie mam przeciwmgielnych! Najpierw wywaliło mi bezpiecznik gdy załączyłem tylne przeciwmgielne - wymieniłem go i kolejny poszedł z dymem, przy okazji zaczęły wariować zegary. Potem sprawdziłem żarówki czy nie są przepalone - nie są; wyjąłem lampy i przeczyściłem styki, mimo że nie były brudne/zaśniedziałe; rozebrałem pół bagażnika aby dobrać się do instalacji od haka - odpiąłem ją i... i nic. A co dziwne, po wyjęciu obu żarówek od przeciwmgielnych zdechła elektryka. Wystarczyło włożyć jedną, aby prąd wrócił. Dodatkowo nie świecą mi kontrolki ani od przednich, ani od tylnych przeciwmgielnych. Czy pomiędzy włącznikiem świateł a skrzynką bezpieczników jest jakiś dodatkowy sterownik/przekaźnik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
