Stary 24-11-2023, 19:27   #1
Jokerk
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-11-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.5tdci
Domyślnie Schemat instalacji silnika 1.5 tdci 75KM
Na początku chciałem się przywitać Więc Witam a teraz opiszę w czym walczę.
Zaczęło się od tego że auto wolno się rozgrzewało. Niby termostat powinien być problemem. Niestety protestowałem i jest ok. Druga często spotykana opcja ten typ tak ma.
Ale zacząłem drążyć temat i znalazłem że przyczyną problemu może być nie zamykająca się chłodniczka spalin. Dla niedowiarków odsyłam do filmiku na youtubie z prezentacją EGR i działania chłodniczka.
No u mnie stoi w sensie gruszka nie wciąga się w ogóle. Sprawdziłem instalacje podciśnienia ok. Wymienilem zaworek na newke orginalna, bez różnicy gruszka nadal stoi.
Sprawdziłem forskanem i mam błąd nie pamiętam nr ale chodzi o chłodnicze spalin właśnie. W szczegółach info że obwód rozwarty.
Miałem że styki we wtyczce ale Wygląda że jest ok. Napięcie we wtyczce 0. Napięcie miedzi pinami wtyczki a masa 0. Przeczyscilem i wtyczkę i wtyczkę w kompie bez różnicy.
No i teraz prośba czy ma ktoś z was dostęp do schematy instalacji silnika bo coś jest nie tak najprawdopodobniej z instalacją ew z jakimś bezpiecznikiem.
Może macie też jakieś inny sposób na rozwiązanie tego problemu.
Jokerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2023, 22:06   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Domyślnie Odp: Schemat instalacji silnika 1.5 tdci 75KM
Mniemam po opisie profilu, że wczesny polift. Na przyszłość bądź bardziej precyzyjny bo do MK7 są cztery wersje schematów.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 17:40   #3
Jokerk
Imię: Andrzej
Model: Fiesta
Silnik: 1.5tdci
Wielkie dzięki. Będę szukał. Wygląda uszkodzenie wiazki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
