Stary 14-06-2016, 08:24   #1
MK 3
Avatar MK 3
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Wymiana rozrządu - ceny 1.6TDCI
Wrzucam info, bo tak jak pisałem wcześniej odebrałem auto po wymianie rozrządu, oleju i filtrów. Może się komuś to przyda, żeby wiedzieć jakie są orientacyjne koszty takiej wymiany.
1. Pasek klinowy - 80 zł
2. olej silnikowy Mobil 1 ESP 5W30 - 147 zł
3. Koło napinacza R.C. - 240 zł
4. Koło napinacza R.P. - 100 zł
5. Pompa wody - 215 zł
6. Filtr powietrza - 50 zł
7. Filtr oleju - 37,99 zł
8. Pasek rozrządu - 225 zł
9- naprawa - 455 zł.
Co do szarpania na 1,2 biegu - zasugerowano mi, że może to być zapchany filtr paliwa...czy tak jest- nie wiem.
MK 3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 22:17   #2
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - ceny
Dziwna jak dla mnie ta wycena
Pasek klinowy drogo - contitech kosztuje 50zł , gates też podobne pieniądze
Olej nie mam zdania bo ja zalewam totala za 115zł
Jeżeli są to ceny za same koła napinaczy, a nie kompletne napinacze to rolka do napinacza paska klinowego kosztuje przykładowo 30zł a cały napinacz 180
Według mnie przy wymianie rozrządu powinieneś mieć wymieniony płyn chłodniczy (tak robi ASO)
Generalnie suma podana przez Ciebie jest zbliżona do wymiany w ASO
Ja wymieniałem rozrząd z płynem chłodniczym w ASO i zapłaciłem na oryginalnych częściach 1500zł, później wymieniałem pasek klinowy to pasek 50zł i rolka 30, bo napinacz był ok.
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 21:10   #3
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Drogo
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 22:53   #4
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
W marcu robiłem rozrząd w swoim MK3 1.6 Tdci:
- kompletny rozrząd INA ( dwie rolki INA, pasek INA pewnie Conti)
- pompa wody Valeo,
- komplet śrub montażowych do rozrządu oryginał Ford,
- nowy pasek wielorowkowy Conti,
- uszczelka pod pokrywą zaworów jakaś niby oryginał,
- robocizna
koszt części 550 zł
koszt robocizny 280 zł, łącznie 830 zł na gotowo. Robione w Poznaniu, mechanik to były pracownik Peugeota.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 16:57   #5
Szymon_Zy
BARDZO DROGO! Koszt roboty to 300 zł, z wymianą na INA i pompa dolz, olejem Motul 913D i kompletem filtrów (w tym kabina, olej, powietrza, paliwa - ori) - części 760 zł. W sumie 1060 zł części i robota.
Gdzie ty takiego fachowca znalazłeś, pisz będziemy omijać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 15:08   #6
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
U mnie 900 zł, pasek, rolki, pompa wody, pasek wielorowkowy, płyn chłodniczy i robota.
filtr powietrza Knetcht'a kupiłem w gordonie za niecałe 40 zł
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 17:58   #7
dawid475s
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Straszne ceny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój mechanik za wymiane i części wziął 550 zł ... Fakt jeżdżę na Mobil 1 ale to i tak połowa ...
dawid475s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 18:18   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli mówisz o aucie z podpisu to nie porównuj chłopie cen części rozrządu mk3 do mk1...
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 18:22   #9
dawid475s
Imię: Dawid
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Fakt pomyłka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2016, 10:41   #10
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Dla mojej Foki z silnikiem 2.0 TDCI:
- Rozrząd komplet (rolki, napinacze ,etc.) + pompa wody 430PLN
- Śruba koła pasowego 20PLN
- Materiały serwisowe (?) 20PLN
- Wymiana 400PLN
- Płyn chłodniczy 10PLN
- Uszcz. wału korbowego 27PLN
Suma sumarum ~900PLN
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
