Stary 04-06-2019, 21:02   #1
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Monde mk4 titanium pakiet ST
Silnik: 2.0tdci Duratorq Powershift 136km
Postów: 23
Domyślnie kody błędu P2688, P169F
Czy mógłby ktoś pomóc w rozszyfrowaniu kodów?
P2688, P169F
P2688- sterowanie nagrzewnicą układu zasilania paliwem
Niski sygnał obwodu
Brak objawu
P169f - moduł sterujący - nieużywany kod usterki
Brak objawu
Nie ciągły
o czym te błędy dokładnie informują
Lesbourgeois jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 21:09   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: kody błędu P2688, P169F
Podgrzewacz paliwa w obudowie filtra paliwa do sprawdzenia. Wtyczka, okablowanie i rezystancja samego podgrzewacza. Drugi błąd do zignorowania. Zapewne objawów żadnych nie ma?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 07:59   #3
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Po rozkodowaniu kodu P169F może to być coś z obwodem czujnika walka korbowego. Ale samochód na wolnych obrotach ładnie chodzi. Jedynie jak przy rozpedzaniu mam wrażenie że wtryski słychać. Miałem je robione.
Ogólnie cały silnik był wystawiany i po przejechaniu 200km takie błędy.
Sprawdzę ten podgrzewacz filtra paliwa.
Przy P2688 wyskoczyło mi że to może być obwód wtryskiwacza na 1 cylindrze. Możliwe?
Ostatnio edytowane przez Lesbourgeois ; 05-06-2019 o 08:09
Stary 08-01-2024, 09:18   #4
Tomato
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: Ford Focus
Czy udało Wam się rozwiązać przyczynę błędu?
Mam podobnie w Focus Mk3 z dw10c:
===PCM DTC P169F:64-27===
Kod: P169F - Moduł sterujący - nieużywany kod usterki
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd wiarygodności sygnału
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Błąd P169F:64-27 lub P169F:64-AF wyskakuje podczas jazdy pod dużym obciążeniem np pod górę na trasie. Tryb awaryjny i komunikat awaria silnika.
Będę wdzięczny za pomoc
Tomato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 10:59   #5
JOGI
Imię: Maks
Zarejestrowany: 29-11-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI QXWA
Też mam problem z P169F. Błąd wyskoczył po trasie około 40 kilometrów podczas toczenia się w korku. Jest aktywny tryb awaryjny, silnik nie ma mocy.
Czasem mu coś się odwiesi i błąd znika z trybem awaryjnym, a silnik odzyskuje moc. Po skasowaniu błędu błąd wraca nawet bez odpalania silnika, więc podejrzewam coś po stronie elektryki.
JOGI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
