![]() Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2,0TDCI 180KM AWD
Postów: 18
Cześć,
podpowie ktoś jaki olej zalecany jest do napędu AWD 2.0TDCI 2017rok? Motul pokazuje dwie opcje: 1. TRANSFERBOX -> MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140 2. DIFFERENTIAL, REAR - > MOTUL GEARBOX 80W-90 Idą tam dwa rodzaje? Wg FORDa oleju w AWD nie wymienia się, u mnie jest przebieg 140k wiec pomyslalem ze dobrze byloby to zrobic. |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
1/Przekładnia kątowa.
2/ Tylny most. |
Model: S-MAX
Postów: 18
Ok, czyli trzeba kupić obydwa.
Orientujesz się ile litrów potrzebne jest do przekładni kątowej? Żaden producent oleju tego nie podaje. W przypadku tylnego mostu podają 0,47-0,62L |
![]() Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Dokładnie nie wiem, ok. 0,5L.
Wlej tyle, ile zejdzie. |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-11-2022
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
mam Kugę z tego samego roku,z takim silnikiem i taką przekładnią i też myślę o wymianie olei w tych przekładniach, obecny przebieg to dopiero 74000tys. Wg. instrukcji,którą posiadam,to ma być olej 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA o specyfikacji WSS-M2C200-D2,rekomendowany castrol i taki bym proponował zastosować, jest dobry i nie ma potrzeby szukać innego, kupić 2 butelki litrowe i powinno wystarczyć, bo instrukcja nie podaje ile oleju wchodzi do przekładni.Trzeba jeszcze wiedzieć/tak gdzieś wyczytałem/ czy przekładnia AWD ma system LSD, bo wtedy musi być specjalny olej z modyfikatorem, ale to można chyba sprawdzić po Vinie. 80W/90 olej będzie za gęsty.Przypomniałem sobie że można oczywiście wlać oryginał olej forda 75W FE, /może i ten będzie najlepszy/który stosuje się również w skrzyniach manualnych i niektórych automatach i wtedy będzie święty spokój.
Ostatnio edytowane przez rysiek53 ; 31-01-2023 o 19:31 |
Model: S-MAX
Postów: 18
Wg Motula i RAVENOLA olej 75W przeznaczony jest do przekładni manualnej z mechanizmem różnicowym MMT6 6/1.
Natomiast do skrzyni rozdzielczej obydwaj producenci sugerują 75W140, a do tylnego mostu 80W90. Castrol również pokazuje 75W140 do skrzyni rozdzielczej, jednak do tylnego mostu sugeruje 75W90. Można zgłupieć |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
A jak wygląda sytuacja z AWD w roczniku 2021. Tam niby tez jest AWD ale z tego co słyszałem to dołączane a nie stały.
#8 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
Dochodzę do wniosku,że do przekładni przedniej to olej 75W/140,natomiast do tylnej to trzeba sprawdzić czy przekładnia AWD ma system LSD,uważam że ma,bo wtedy jest wymagany specjalny dodatek do oleju,ale trzeba to sprawdzić/jak to zrobić to wpisać do wyszukiwarki i tam jest wyjaśnione co to LSD/, bo widzę że mogą tam być oleje 75W/140, 75W/90, 80W/90, 75W/85, bo różne przekładnie mają różne gęstości,klasy oleju, ale muszą też być odpowiedniej normy, spróbuję się jeszcze skontaktować z ASO w tej sprawie. Koledze pbobek o systemie AWD radzę poczytać wpisując do wyszukiwarki, w jaki sposób działają
Ostatnio edytowane przez rysiek53 ; 10-02-2023 o 20:10 |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
A skąd pomysł, że eLSD może siedzieć w Kudze Mk2 i S-maxie?
To nie Foka ST. |
#10 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 150km
Postów: 39
poczytałem trochę o systemach LSD i są one stosowane głównie w terenówkach i wzwyż, w samochodach o większych masach gdzie w trudnych warunkach jest konieczna blokada dyfra, wyprowadziłęś mnie z podejrzenia że kuga czy s-max może mieć LSD, myślę że z tego co podają to napęd AWD jest zbyt inteligentny i stosowany w osobówkach czy crosoverach, ale żeby mieć pewność to samochód w górę i sprawdzić kręcąc tylnymi kołami
