![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Objekt Ford Fusion 2.5l 2013r Sync 1
Jak skasowac powiadomienie w liczniku o wymianie oleju w silniku czy mozna z tym jezdzic ewentualnie jak dlugo gdybym wymienil olej/filtr ? Zegary tradycyjne miedzy ktorymi jest maly prymitywny na niebiesko podswietlany wyswietlacz w ktorym nie ma zadnej grafiki jedynie litery i cyfry. Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 07-12-2019 o 00:13 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Wchodzisz w menu licznika po lewej, jak ukaże Ci się stan oleju 0% naciskasz OK (lewy) i czekasz,
po chwili zobaczysz napis o skasowaniu i pojawi się 100%, od tej chwili odlicza od nowa. |
#3 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#4 |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
u mnie w Escape i Edgu działa następująca zasada.
Włączam zapłon (bez uruchamiania silnika) i od razu wciskam równocześnie hamulec i gaz. Zaczyna się procedura kasowania inspekcji - trawa to jakies 30 sekund, po czym jest informacja że inspekscja się powiodła i po ponownym uruchomieniu auta nie ma już informacji o zmianie oleju. |
#5 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
- no niestety u mnie nie podzialalo Cytat:
A co byloby mi potrzebne aby tego dokonac? Jaki program jakie narzedzia ? Czy Forscan ? Skad go wziac ? Jakas wtyczka ? - pewnie na All sprzedaja to w komplecie, jaki typ programu polecilibyscie tak abym mogl kasowac inspekcje u siebie, odczytywac bledy, ewentualnie po dobrym zapoznaniu sie z programem i przy pomocy np. forum korygowac sobie jakies funkcje ? A z ta inspekcja to jest tak : Wchodze w Menu i tam mam do wyboru tylko : FUEL EKONOMY i INFORMATION wchodze w INFORMATUON i sa tam : MY Key i System Check wchodze w System Check i tam jest m. in. Oil Change Required niestety wciskam ok wciskam strzalki po kolei i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik pracuje dzwignia na "P" (przepraszam za brak polskich znakow ale cos z laptopem mam nie tak) Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 07-12-2019 o 19:20 |
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
powiadomienie o wymianie oleju. Sam lub z wasza pomoca oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki mam licznik jak tu w filmiki YouTube na 7:30 min : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#7 |
![]() Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 32
U mnie musi być wyłączony silnik żeby to zresetować
#8 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
ale sprawdze a noz widelec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Aby skasowac inspekcje oleju w wersji S trzeba dzialac na wylaczonym silniku. |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Kasowanie inspekcji oleju (oczywiscie po jego uprzedniej wymianie)
FUSION S 2013r (chyba najskromniejszy wyswietlacz licznikowy) Sync 1 : Przekrecamy stacyjke ale nie odpalamy silnika Operujemy lewa klawiatura kierownicy : Menu Settings Vehicle Oil Life Reset I tu mamy do wyboru wartosci co 10% od Oil 0% (strzalka w dol) do Oil 100% wybieramy Oil 100% wychodzimy w kolejnosci odwrotnej wylaczamy stacyjke , wlaczamy i powiadomienia o inspekcji nie powinno byc na wyswietlaczu jako ostrzezenia wraz z sygnalem dzwiekowym. Przynajmniej u mnie tak to zadzialalo. Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 19-12-2019 o 23:26 |
