Stary 09-05-2005, 07:22   #1
sip
Zarejestrowany: 18-04-2005
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Jak wyjąć Koło zapasowe?
Jak wyjąć koło zapasowe z transita i co do tego jest potrzebne jakiś specjalnyn klucz? Teraz strasznie lata pod spodem.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-04-2024 o 23:24
sip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2005, 08:34   #2
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie
tam gdzie masz lewarek powinienes miec tez taką długa 'korbe' na dwa razy składaną. rozkładasz ją i wsadzasz w tył (jak otworzysz tylne tuz nad zderzakiem masz tki otówór kwarratowy ) tam wsadzasz i musisz trafic w takie jakby jażmo i musi ci to zatrzasnac sie z ta korbapotem tylko krecac w lewo opuszczasz kolo podwieszone na lince i wyjmujesz . powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2005, 10:10   #3
sip
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie
Może podeślesz zdjęcie tej korby, dokładniej końcówki bo nie mam, może coś dorobie.
Stary 18-05-2005, 07:43   #4
Goodmen
Zarejestrowany: 17-05-2005
Postów: 9
Domyślnie
Jak już będziesz miał korbę to uważaj na sam mechanizm zaczepu, lubi odpadać nasadka plastikowa.
Goodmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2007, 18:13   #5
wiktor133
Zarejestrowany: 04-01-2007
Postów: 13
Domyślnie
Ten mechanizm to przekleństwo w transicie ciągle rdzewieje i nie działa jak trzeba raz walczyłem z nim na drodze ze 3 godziny a koło zaczeło tylko latać (opadło z 10 cm i dalej nic) nawet później w kanale miałem problem dopiero jak cudem dostałem się do takiej zapadki to opadło (na mnie) Obecnie skonstrułowałem własny mechanizm a oryginalny wyrzuciłem, od tej pory nie miałem problemów. pozdrawiam
wiktor133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 08:40   #6
jezierek
Zarejestrowany: 08-11-2005
Postów: 118
Domyślnie
miałem kiedys problem z wyjęciem tej zapasówki koło opadło jakies jak pisze wiktoe133 włąsnie 10cm i musiałem odkręcac torxem tą całą winde od koła. Męczyłem sie z tym bardzo długo w końcu sie udało. Samochód był cały w błocie wiec i podwozie było ( nie pytajcie jak wygądałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) od tamtej pory w transitcie taty jeździ zapasówka na pace
jezierek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 13:09   #7
Olo1
Zarejestrowany: 15-11-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 24
Domyślnie
Jak masz busa to w tyle jak otworzysz drzwi w zderzaku masz po prawej stronie dziurkę wkładasz tam orginalny klucz do kół tą szpicą do końca i delikatnie zacznij kręcić w lewo koło na lince zacznie się opuszczać w dół ino uwarzaj bo gniazdo gdzie wchodzi klucz lubi pękać ja już usiebie spawałem!!! te gniazdo ma tą koncówkę tak mocno schartowaną żę przy dużym oporze poprostu pęka
Olo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 14:20   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
W furgonach klucz - korba (u mnie składana) to po prostu korba do podnośnika "pantograf" - oba znajdują się w ściance lewej za tulnym błotnikiem. U mnie otwór do "korby" jest centralnie tuż nad zderzakiem.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 17:14   #9
Marifex
Avatar Marifex
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: T300
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 146
Domyślnie
Ja mam
na pace w odleglosci okolo 10 cm od klapy srube na klucz 19 (taki jak koła) i sobie obnizam koło i je wyciagam Z tym ze lubi to rdzewiec
Dzis mialem bardzo przykre zajscie z tym kolem W kanale byl tata ja je odkrecalem spadło i go uderzyło Tragedia Na szczescie wszystko sie dobrze skonczylo :fcp20
POZDRO
Marifex
Marifex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2007, 00:34   #10
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Domyślnie
KOŁEM ? Do Przodków to z bandoletów strzelali. Dobrze że skończyło się lekko. Roztropności na Nowy Rok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
