Stary 04-12-2007, 13:10   #1
radas21
Zarejestrowany: 04-12-2007
Postów: 4
Domyślnie Jak odłączyć alarm???PILNE
Witam!!!
Mam problem. Kupiłem Escorta dość niedawno. Samochód miał zamontowany kiedyś alarm ale ostatni właściciel coś z nim zamotał bo nie najlepiej działał. Zamotał to znaczy ze odłączył syrene i zostawił w pozycji nieaktywnej alarm (światełko kontrolne od alarmu cały czas się świeciło-powiedział że to dla zmyłki). Otwieranie drzwi kluczykiem. Wszystko było ok do czasu kiedy zostawiłem włączony nawiew na noc...i wiadomo akumulator padł. Naładowałem, włożyłem i chciałem odpalić i nic...tzn. kręci ale nie odpala. Zauważyłem że lampka kontrolna już nie świeci cały czas a
miga. Z tego co wiem to mógł sie alarm aktywować (powrócić do ustawień fabrycznych) po wyjęciu akumulatora. Nie mam pojęcia co to za alarm i nie mam do niego pilota. Jeśli ktoś wie jak go wyłączyć nawet może być demontaż całkowity, proszę o pomoc... Sprawa dość pilna.
radas21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 13:40   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,515
Domyślnie
Poczytaj tą poradę:
Jeśli przełącznik w centralce alarmu jest wyłączony to alarm nie powinien się aktywować.
pozdrawiam
Arturek
Stary 04-12-2007, 14:04   #3
radas21
Postów: 4
Domyślnie
W linku znalazłem instrukcje montażu sterownika do centralnego zamka (którego ja nie posiadam)... Może laik ze mnie ale jak to się ma do wyłączenia alarmu? I gdzie mogę znaleźć przełącznik w centralce alarmu tzn. jak go poznam i czy przełączenie go od razu zdeaktywuje alarm czy muszę odpiąć wcześniej aku?
Stary 04-12-2007, 14:45   #4
bogdan05
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Domyślnie
Blokada przed uruchomieniem zrobiona jest przez przecięcie obwodu zasilania np. pompy paliwa,ukł. zaplonu. Przecięte przewody podłączone są przez styk przekażnika w centralce.Najprościej odszukac centralke po przewodach podłączonych do syreny i diody led.Zlokalizowac obwód zabezpieczenia i połączyc na wprost.Wyłączenie zabezpieczenia może byc realizowane za pomocą pilota.
bogdan05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 15:12   #5
radas21
Postów: 4
Domyślnie
Dzięki wielkie. Będę próbował. A że zabieram się do tego jutro z samego rana,(dzisiaj w pracy do 21) to jak ktoś ma jeszcze jakieś wskazówki i rady lub info na co zwracać szczególna uwagę żeby czegoś nie spieprzyć, zapraszam do dzielenia się wiedzą. Wszystkie wskazówki są dla mnie cenne.
Stary 04-12-2007, 16:20   #6
Damian-jg
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Domyślnie
jezeli alarm jest nieorginalny to odlaczenie centralki wylaczy blokade. Poniewaz przerwa nastepuje przez przekaznik a przekaznik przerywa dany obwód dopiero po podaniu zasilania także odlaczenie centralki odlaczy sailanie na przekazniku.
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........
Damian-jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 17:22   #7
opelek316
Zarejestrowany: 07-10-2007
Postów: 35
Domyślnie
Witam , ja tez kupilem escorta z alarmem chyba jak kolega pisal "nieorginalny" i tez bez pilota , odciolem tylko kabel zasilajacy szedl bezposrednio do aku z centralki i problemmam z glowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opelek316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 19:17   #8
radas21
Postów: 4
Domyślnie
Właśnie się dowiedziałem od chłopaczka który mi sprzedał ten wózek ze alarm jest seryjny a nie tak jak myślałem ze był zakładany później. Czy w taki przypadku odcięcie kabla zasilającego coś da czy raczej tego nie robić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
