![]() Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford Fiesta Sport + Fiesta Titanium Econetic
Silnik: 1.6 Tdci DPF FAP 95KM + 1.6 Tdci 95KM Econetic
Rocznik: 11.2013 + 06.2014
Postów: 92
Ostatnio nabyłem używaną fiestę sport 1.6 diesel z francji. Do pełnego wypasu brakuje .składanych elektrycznie lusterek - czujnika deszczu i światła - podgrzewanej przedniej szyby i foteli - kamerki cofania. No właśnie i tu pojawia się pytanie. Czy da się dołożyć te elementy? Słyszałem że wszystkie fiesty posiadają wiązki przewodów i przyłącza żeby dało się zamontować takie elementy wysposażenia. Jaka jest orientacyjna cena poszczególnych części? Zakładam że trzeba będzie też odblokować funkcje w komputerze (mam radio Sony Sync bez nawigacji + 8 głośników, usb, bt i aux) Czy ktoś z was dokładał? 1. Elektryczne składanie lusterek - wiem że da się kupić całe lusterka z silniczkami, ale wolałbym dołożyć jedynie silniczki do tych co mam. Da się? Prawdopodobnie też do wymiany byłby moduł do ustawiania lusterek ale czy da się jedynie zaprogramować wtedy komputer że przy zamykaniu auta zawsze złożą się lusterka i wtedy wymiana kontrolera nie będzie dla mnie potrzebna 2. Kamerka cofania - zakładam że do kupienia byłaby jedynie kamerka oryginalna zamiast lampki tablicy bo wiem że radio Sony kolorowy wyświetlacz obsługuje ją. Czy są jakieś dodatkowe elementy niezbędne do wymiany? 3. Szyba - no właśnie - czujnik światła jest w szybie. Czy da się dołożyć podgrzewaną przednią szybę z czujnikiem? a) Czy trzeba wymienić cały moduł z wyświetlaczem od climatronica czy da się jedynie dołożyć przycisk podgrzewania? b) Czujnik w szybie odpowiada za światła i wycieraczki. Czy niezbędna jest wymiana dodatkowych części? (pokrętło do włączania świateł? prawa łopatka przy kierownicy od wycieraczek?) W tej chwili światła działają tak że jak są wyłączone to palą się ledy dzienne, w kolejnej pozycji zapalają się pozycyjne z tyłu i przygasają ledy (jako postojowe), kolejna pozycja to zapalają się soczewkowe halogeny (które btw chcę zastąpić xenonami - jak macie propozycje to doradźcie). Jeżeli ktoś potrzebuje jakichś dodatkowych zdjęć, informacji - pisać. Na koniec modyfikacji wrzucę filmy/zdjęcia z ich przebiegu) Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-01-2015 o 16:36 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Nie wiem jak to jej w fieście po lifcie, ale przed liftem można było zmienić sobie konfigurację samochodu. Każdy element który chcesz dołożyć to trzeba będzie zmienić konfigurację CCC:
do składanych lusterek potrzebujesz: lusterka x2 przełacznik od lusterek, aczkolwiek do tego co potrzebujesz niekoniecznie przekaźnik x2 i bezpiecznik ewentualnie brakujące wiązki w drzwiach do lusterek nie ma osobnego modułu, żeby się składały przy zamykaniu trzeba zmienić CCC do grzanej szyby i czujnika świateł/deszczu potrzebujesz: Szyby grzanej z czujnikiem i lusterkiem wstecznym fotochromatycznym. Uważaj przy wyborze szyby bo przed lift ma inaczej kable niż po lift kawałka wiązki od deski rozdzielczej do podsufitki włączniki świateł z opcją auto manetka od wycieraczek może zostać ta sama. moduł klimy z przyciskami grzania szyby przód/ tył ewentualnie uzupełnić brakującą wiązkę grzania szyby. Zmiana CCC Przy kamerce cofania nie pomogę, nigdy się w to nie zagłębiałem. Powiem tak że jeśli zrobisz którąś modyfikację to pewnie będziesz pierwszą osobą na tym forum. Także nie ma pewności że się uda. Osobiście z tego co wymieniłeś dodałbym tylko podgrzewaną szybę. Zamiast lusterka ściemniającego wolałem przyciemnić tylną szybę. Lusterka boczne- łatwiej wymienić element koloru niż rozbierać całe lusterka i dokładać silniczki. Moduł klimy eatc też łatwiej wymienić w całości, nawet jeśli dołożysz przycisk to nie masz pewności że elektronika w tym module pozwoli na włączenie szyby. Odnośnie dokładania xenonów do fiesty to wątpię byś miał wiązkę do tego. Chyba że chcesz zakładać chińszczyznę to w tym nie pomogę. Będziesz potrzebował kogoś kumatego z IDS'em inaczej twoje dokładanie części nie będą działać.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI Ostatnio edytowane przez Maniak ; 10-01-2015 o 15:53 |
#3 | |
Postów: 92
Jeśli chodzi o wiązki to z tego co czytałem do lusterek jest wiązka przystosowana do składanych. Pytanie czy w słupkach są wiązki do czujnika zmierzchu/deszczu i podgrzewania szyby oraz czy jest w klapie wiązka do kamerki cofania. Czy ewentualnie zamiast wymieniać przełącznik świateł na ten z auto da się przeprogramować stary żeby auto było na 0 (w tej chwili na 0 są tylko dzienne), a pozostałe czyli postojówki i mijania zostawić tak jak jest? Co do komputera i zmian w nim to mam magika który mi to zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo już zmieniałem język Sync na polski/angielski z francuskiego |
#4 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Szukaj na szrotach, alle.. i ebayu UK.
Wiązki w klapie do kamery na 99% nie będzie. W słupkach wiązki będziesz miał podstawowe bez czujnika zmierzchu/deszczu. Przełącznik do świateł wydaję się to możliwe tylko musiałbyś wiedzieć jaka jest rezystancja w momencie gdy na pokrętle masz auto.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
#5 | |
Postów: 92
Z tego co widzę to możliwe jest więc dołożenie podgrzewanej szyby i składanych lusterek. Jeżeli w klapie nie ma wiązki do kamerki to jak daleko trzeba auto rozbierać żeby ją dołożyć? Może w dachu już jest wiązka tylko wystarczy dołożyć do klapy? |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Nie wiem jak w wersjach poliftowych, ale ja nie mam wiązki do czujników w szybie i lusterka fotochromatycznego, a podgrzewaną szybę mam.
Tyle że jeszcze nie rozbierałem słupka, tylko samą lampkę (wydaje mi się że tam powinna być instalacja do czujników i lusterka). W którym słupku by miała być ta wiązka? Z tymi wiązkami to pewnie będzie różnie, w niektórych może być albo nie, tak samo jak to było w przypadku tempomatu. Ostatnio edytowane przez michalb77 ; 11-01-2015 o 15:45 |
#7 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
wiązkę do lusterka i czujnika deszczu bardzo łatwo dołożyć/ wymienić bo łączenie jest na dole słupka pod tym małym okienkiem. W wersji RHD wiązką idzie lewym słupkiem. W mojej fieście wiązką od mikrofonu idzie prawym słupkiem (strona kierowcy RHD)
Podstawowa wiązka to lampka w podsufitce. Sprawdź czy w skrzynce bezpieczników za schowkiem masz piny na bezpieczniki i przekaźnik od grzania przedniej szyby i składanych lusterek. Jak są to jest wiązką jak nie to masz trochę więcej roboty. Możesz też wrzucić zdjęcie skrzynki bezpieczników to się jej przyjrzymy. Z kamerką to obawiam się że będziesz musiał całą wiązkę dorabiać od radia aż do klapy. Nawet jeżeli by była w co wątpię to szłaby dołem nie podsufitką.
#8 |
Postów: 92
Jeśli chodzi o instalację przedniej szyby to wiem że po obu stronach szyby są po dwa złącza. Wynika z tego że wiązki powinny być w słupkach A.
No i tu jest pytanie - czy te wiązki są w każdej fieście? Czy dalsza część instalacji prowadząca do modułu komfortu i do panela sterowania climatronikiem też są w każdej? Czy ktoś jest w stanie pokazać jak wygląda na zdjęciu wiązka od podgrzewanej szyby i powie jak zdemontować słupki A - sprawdzę co tam mam. |
#9 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
słupek A jest na trzech klipsach, ja po prostu zdecydowanym ruchem od góry ciągnę.
Sprawdziłeś skrzynkę bezpieczników?
#10 |
Postów: 92
A w którym miejscu zacząć odczepianie?
A co mam znaleźć w tej skrzynce? Bezpieczniki w razie czego się dokupi. Z tego co wiem skrzynka jest taka sama dla wszystkich. Bump: Przy okazji szybkie pytanie - jakie żarówki siedzą w halogenach soczewkowych? Mam zamiar podmienić je na Xenony HID. Macie jakieś godne polecenia które będą dobrze świecić? |
