Stary 11-02-2024, 17:22   #1
Klopsik1
Zarejestrowany: 11-02-2024
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
Unhappy P0253 nie pali
Witam kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, i nawet podobnego błędu.
Mianowicie auto rano samo z siebie przestało palić.
Błąd jaki pokazuje to P0253
nie chce wywalać kasy na darmo bo jedyne co wiem ze może to być pompa CR lub zawór na niej. (czy może coś innego)
Proszę szanowne grono o wskazówkę co robić.
ford 1.6 tdci 2011r
Klopsik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 17:40   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,990
Domyślnie Odp: P0253 nie pali
Napisał Klopsik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0253 - Niskie napięcie w obwodzie A regulacji dawki paliwa przez pompę wtryskową
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 11-02-2024, 17:47   #3
Klopsik1
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
no tak.....ale od czego zacząć ?
zawór na pompie?
czy pompę wyciągać? Poproszę jakaś wskazówkę?
Stary 15-02-2024, 12:02   #4
Klopsik1
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
Domyślnie Re: P0253 nie pali
Wymieniony zawor dalej jest lipa na max.
Bump:
Stary 16-02-2024, 11:12   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Re: P0253 nie pali
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Może być cała pompa ewentualnie coś z podłaczeniem zaworu (wiązki, wtyczki itd.) sprawdź podłączenie do ECU. Do pompy dochodzi paliwo? Bład ten sam? Jakie ciśnienie na szynie podczas kręcenia rozrusznikiem?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-02-2024 o 07:58
Stary 16-02-2024, 11:20   #6
Klopsik1
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
Blad wisi cały czas. Gdyby byla Pompa to blad bylby tylko podczas kręcenia.tak mi się wydaje.
Tak jakby było coś zablokowane. Cisniebie na listwie 0.5 bara czyli brak. Po podpięciu akumulatora pokazuje blad turbosprężarki. Da się go skasować.
A stałe są coś od egr i właśnie ten PO253
Już mi ręce opadają.
Stary 16-02-2024, 11:27   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,535
Do pompy fizycznie dochodzi paliwo? Widzę tam nie ma pompy w baku może ciągnie powietrze zamiast paliwa w takim przypadku to sobie można kręcić bez dobrego odpowietrzenia. 10 lat temu tak mi się 2.0 tdci zapowietrzył że z litr paliwa musiałem przeciągnąć i dwa akumulatory rozładować aby w końcu złapał zobacz co jest w przewodach paliwo, paliwo z bąbelkami czy powietrze.
Jeśli jest paliwo i pompa nie ciągnie to albo się nie kręci (zerwany rozrząd, krzyżak pompy itd) albo pompa kompletnie rozwalona choć w drugim przypadku dziwne jest brak jakiegokolwiek ciśnienia.
Pali na plaka?
Co jest od tego egr?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 16-02-2024 o 11:31
Stary 16-02-2024, 11:33   #8
Klopsik1
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
Na plaka pali.
Ale dziwi mnie fakt , że po zmianie czujnika powinno się dac skasować blad. Dopiero np pompa kreci wywala błąd wina pompy.
A tu ciągle wisi blad.
Od egr bie pamiętam. Ale egr chyba by nie blokował auta. Najdziwniejsze jest to że auto działało rano nie zapaliło.
Rozrzad cały jest kreci się.
Bump: Wydaje mi się że póki będzie ten blad.....to będzie lipa i nie zapali
Stary 16-02-2024, 17:25   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,535
Jak problem ustąpi to zapali. Sprawdź podłączenie tego zaworu a i nowe zdarzają się wadliwe.
Stary 16-02-2024, 17:45   #10
Klopsik1
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
No niestety nie mam na podmiankę.
Nowy continental kupiony w sklepie ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
