![]() Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Witam czy ktoś wie gdzie jest czujnik tem wewnętrznej, przy kierownicy niema Klima manualna czujnik pokazuje 215 c na dole przy prawej nodze jest czujnik niebieski parownika, klima ma 6,5 bara szczelna wszystko sprawdzone kable, bezpieczniki, przekaźniki panel z konsoli podmieniany, nowy czujnik ciśnienia podmieniany nic to nie dało błędów brak sprężarka na krótko działa, fioletowy kabel od wentylatora też jest cały Motor 1.6 benzyna
#2 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#3 |
Rocznik: 2021
Postów: 48
Ok więc powiedz gdzie szukać? U mnie w s maxie, te parametry pracują normalnie, dam zimniej czy cieplej to się cyfry zmieniają a tam stoi ba 215c i ani w dół ani do gory
