![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-11-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 186 KM
Postów: 6
Witam wszystkich
Podczas jazdy wyświetlił się komunikat awaria układu wspomagania kontrolki abs i esp się zapalił radio się włączyło zatrzymałem się zgasiłem auto i już nie można uruchomić nie ma prądu w akumulatorze Podjechał znajomy uruchomiliśmy auto z przewodów pochodziło trochę i gorąca jest klema plusowa Co to może być |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jak goraca klema to musis sprawdzic kabel/koncowke.. pewnie nie ma kontaktu oksydacja..
![]() Imię: Robert
Model: Ford Kuga
Postów: 6
Oki tylko to może być problemem
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jak nie ma kontaktu to nie laduje albo malo.. stad tez aku padl oraz masz goraca kleme.. pewnie dokladnie w klemie lezy problem.. trzeba to otworzyc, uciac skorodowany kabel i na nowo zamontowac.
![]() Imię: Robert
Model: Ford Kuga
Postów: 6
Oki dam znać czy pomogło
Pozdrawiam dziękuje Bump: Da się to zrobić na tej samej klamie czy trzeba kupić nową Bump: Tam jest jakiś bezpiecznik? |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Witam miałem taki sam problem z klema pierwsze co to oceniłem który kabel się grzeje bo są 2 jeden do skrzynki bezpieczników a drogi leci pod silnik u mnie grzał się ten co leciał do skrzynki i gdyż na kablu były upalone kilka drucików zmiana klemy uspokoiła grzanie się.
#7 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-02-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 7
Panowie borykam się od dwóch lat z problemem wyskakiwania błędów ładowania. Wymieniłem aku, pomogło na kilka miesięcy, czyściłem masy, przelutowałem licznik itd. W tym tygodniu wymieniłem alternator. Niestety objawy nie ustały.
Najdziwniejsze jest to że nieraz przez miesiąc nic się nie dzieje później przez kilka dni odwala numery. Migają kontrolki trakcji, hamulców i chyba absu. Często też na moment podczas odpalania pojawia się usterka układu kierowniczego. Po zgaszeniu i odpaleniu wszystko ustaje aż do następnego dnia. Dodatkowo często rano pojawia się lekkie miganie wszystkich świateł -najlepiej to widać wewnątrz pojazdu. Dziś przez przypadek dotknąłem klemy plusowej (w tym momencie migały światła) była mocno gorąca, podobnie jak cały przewód plusowy. Czy przyczyną może być połączenie na klemie (to lutowane) widać że tam się najbardziej grzało. Jednak dlaczego po kolejnym odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrów wszystko ostygło i jest zimne?? Czy może rozrusznik tak żreć prąd?(nigdy nie rozładowało mi aku) Co jeszcze sprawdzić? |
