Stary 12-08-2020, 15:58   #1
Laureldil2
Zarejestrowany: 06-04-2020
Model: mondeo mk5
Postów: 5
Domyślnie Wiązka główna HB vs Kombii - różnice
Czy są jakieś różnice w wiązkach podłogi z wersji kombii i HB (wersja klapa automatyczna)?
Mając wiązkę z kombii przy założeniu wersji z klapą automatyczną wystarczy przełożyć piny ze złącz C406 i C408 do odpowiednich złącz zielone, czarne, szare i niebieskie odpowiadających za podłączenie wiązki klapy w wersji HB ? Czy kryje się tam jeszcze większa filozofia i samo przełożenie pinów nie wystarczy ?
Czy lepiej jest wymienić całą wiązkę główną wraz z przerobieniem jej jak wyżej czy do obecnej dokładać wiązki do sterowania fotelami, klapy automatycznej i czujników do dynamicznych LED ?
Laureldil2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 22:49   #2
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Wiązka główna HB vs Kombii - różnice
Przerabiałem ten temat. Kupiłem wiązkę do kombi i przerabiałem do hb właśnie pod kątem elektrycznej klapy i blisa. W przypadku klapy jeśli dysponujesz schematami kostek od hb i kombi bez problemu zrobisz sobie konwersję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oznaczenia i przeznaczenie kabli jest takie samo Docelowo z dwóch kostek kombi przełożyłem do trzech lub czterech w hb. Różnica była chyba w wielkości jednego pinu. Co do blisa to masz jeden do jednego. Moim zdaniem wiązki z przodu są identyko, różnice są w tylnej części auta.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 08:43   #3
Qrka
Zarejestrowany: 08-03-2020
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 21
Domyślnie Wiązka PDC HB polift do sedan 2015
Szukam wiązki PDC tył do Mondeo 2015 Sedan Hybrid. Fabrycznie ma chyba ona oznaczenie DG9T-15K868-HG
Czy będzie pasowała wiązka z HB poliftowa o oznaczeniu DG9T-15K968-JG?
Qrka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
