Stary 31-10-2007, 07:17   #1
rafał.71
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 8
Domyślnie focus - warsztat Mysłowice
Szukam warsztatu w okolicach Mysłowic, który naprawiłby mojego Focusa.
Jest juz w drugim warsztacie. Jeden mowi ze padła pompa wtryskowa. Drugi zaczyna cos krecic ze nibyta pompa nie jest Bosha i moga byc problemy.
Moze ktos poleciłby mi jakiegos fachowca od Focusa 1,8 TDDI najlepiej jakby mial komputer bo takie "poszukiwanie" awarii chyba za duzo nie pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafał.71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 08:25   #2
rafi117
Zarejestrowany: 29-10-2007
Postów: 16
Domyślnie
a jakie są objawy ??? autko jechało i nagle staneło??? moze próbowałes zapalic na pchanko??? w zasdzie tych pomp jeszcze nie naprawia się byle gdzie w fordzie dowiesz sie o wymianie pompy koszt ok 5000 zł mozesz kupić uzywke za ok 2000 ale i tak bedziesz musiał sie zgłosić do forda przekodować immo +450zł ,
pompa po regeneracji przy zwrocie starej koszt 2500 z roczną gwarancją tką pompe wkładasz i odpalasz. Może tez byc uszkodzona elektronika wtedy naprawa ok 1500zł ale jeździsz na swojej. A w focusach TDDI napewno jest montowana pompa BOSCHA 10000%
rafi117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 08:32   #3
rafał.71
Postów: 8
Domyślnie
Auto zapaliło i zaraz zgaslo
Sprobowałem zapalic jeszcze raz i echo
Do dzisiaj nie dalo znaku zycia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie takie pompy mozna regenerowac Oczywiscie w okolicach Katowic czy Mysłowic??
Stary 31-10-2007, 08:42   #4
rafi117
Postów: 16
Domyślnie
hmmm z tego co wiem to wymiana za 2500 oddając starą w Radomiu tam masz rok gw.
regeneracja napewno Kraków ul Ujestek tam jest maszyna do kalibracji. to chyba najblizej Ciebie. a jescze jedno jak kręcisz silnikiem pompa podaje na wtryski ???? sprawdzałes to czy cokolwiek sie z niej leje??? foka była podłaczana pod jaki kolwiek komp diagnostyczny obsługujący ECU z foki??? masz do mnie nr tel na PM zadzwoń
Stary 31-10-2007, 08:48   #5
todziu
Postów: n/a
Domyślnie
zobacz tutaj P'Mix nieautoryzowany servis forda może pomogą ja nie narzekam na nich chociaż nigdy nie musiałem borykać się z tym problemem "padających pomp" odpukać tfu,tfu,tfu - powodzenia
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 09:11   #6
rafi117
Postów: 16
Domyślnie
tadziu Ty sie nie musisz bardzo martwić o pompe raczej o pompowtryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 31-10-2007, 20:06   #7
todziu
Postów: n/a
Domyślnie
A co bolączką TDCi są pompowtryski a nie pompa+sterownik - a jeżeli zeszliśmy już na ten temat :fcp4 to czy dolanie preparatów do paliwa do czyszczenia układu paliwowego załatwi sprawę w TDCi ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 20:38   #8
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 281
Domyślnie
Przecież TDCI nie ma pompowtryskiwaczy. Są tam elektroniczne wtryskiwacze i pompa wysokociśnieniowa. Wszystko działa w układzie common rail. Pompowtryskiwacze stosował tylko VW, ale obecnie też z tego układu zasilania zrezygnowali. Tak więc w TDCI też pompę może trafić, ale nie jest to bolączką tego silnika.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2007, 21:03   #9
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Domyślnie pompa
witaj mialem podobny problem w moim focusie tddi mieszkam w katowicach i holowalem auto pod Rybnik bo niemoglem tu znalez szpeca wymienil mi sterownik pompy zaplacilem 2300 z roczna gwaranca niekupuj uzywanej pompy niewiadomo ile bedziesz na niej jezdzil.Jak co to moge dac namiar na niego te pompy sa sprawdzane w serwisie
[ Dodano: 01-11-2007, 21:03 ]
witaj mialem podobny problem w moim focusie tddi mieszkam w katowicach i holowalem auto pod Rybnik bo niemoglem tu znalez szpeca wymienil mi sterownik pompy zaplacilem 2300 z roczna gwaranca niekupuj uzywanej pompy niewiadomo ile bedziesz na niej jezdzil.Jak co to moge dac namiar na niego te pompy sa sprawdzane w serwisie :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 07:28   #10
rafał.71
Postów: 8
Domyślnie
Jak bys byl tak uprzejmy to podaj mi numer do tego goscia co regeneruje pompy
A co do używki to tez jestem nastawiony raczej pesymistycznie wiec raczej zlece regeneracje Tym bardziej ze jest gwarancja wiec rok bede jezdzil spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
