Stary 24-04-2019, 11:13   #1
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 939
Domyślnie Zniszczenie nakrętek do alufelg
wczoraj moje dziecko było na wymianie opon w swojej Fieście rocznik 2014 z alufelgami. Do mocowania są tam używane kryte nakrętki, takie jak w załączonym zdjęciu (zdjęcie przedstawia nakrętkę po zniszczeniu).
Pan oponiarz zniszczył uchwyt klucza nakrętki, twierdząc, że to (*) "odwieczny problem Forda" ze względu na to, że (*) "nakrętki są żeliwne z nałożonym stalowym kołpakiem" i (*) "po pewnym czasie może nastąpić efekt przekręcenia" jak na zdjęciu. I że (*) "zdarza się to stosunkowo często".
(*) Wszystkie cytaty z pamięci
Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że to zniszczenie nastąpiło na 3 nakrętkach na tym samym kole a na pozostałych - wcale (jakie jest prawdopodobieństwo takiego "przypadku") ?
Na Focusie mam stalowe felgi, ale na dwóch fiestach - alufelgi. W jednej zmieniałem opony 10 razy, w drugiej 2 razy i pierwszy raz mam takie zdarzenie.
Wg mnie to błąd oponiarza - próba odkręcenia/przykręcenia zbyt dużą/wyrobioną nasadką lub awaria sprzęgła w pneumatycznej wkrętarce (czy jak się to urządzenie zwie).
Co myślicie ? Czy kogokolwiek z Was spotkało coś takiego ?
Typ Pliku: jpg nakretka_zniszczona.jpg (72.6 KB, 409 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez langolier ; 24-04-2019 o 11:20
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 11:16   #2
marey
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Domyślnie Odp: Zniszczenie nakrętek do alufelg
Do przykręcania/odkręcania takich nakrętek nie powinno używać się pneumatyka.
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 11:17   #3
patefon1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 ECOBOOST
Postów: 16
Miałem tak w moim poprzednim Volvo V50, kolega podobnie w Fieście żony do tego stopnia że do wymiany koła wzywał assistance, podejrzewam że mnie to prędzej czy później też czeka.
patefon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 11:23   #4
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Mi zniszczyli większość nakrętek (oryginalnych). Pneumatyka mozna używać, ale nie na start / koniec. Trzeba zacząć i kończyć ręcznie, a tego serwisantom się robić nie chce.
Nakrętki oryginalne mają nakładki, które przy złej eksploatacji odpadają. Tak mi załatwili większość. Wtedy z 19 mm zostane zwykła nakrętka 18 mm i klucz 19 się nie nadaje. Ogarnięty oponiarz odrkęcał mi to kluczem 18 i zasugerował wymianę nakrętek lub wożenie klucza 18, bo tez z zestawu może załatwić nakretki przy ewentualnej wymianie na zapas.
Kupiłem wtedy te jednoelementowe zamienniki ze sklepu z częściami do Forda. Zobaczymy, jak będzie po kilku zdjęciach / założeniach kół w serwisach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 11:56   #5
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Oryginalna nakrętka to w ASO 20 pln. W sumie wymieniłem razem z 1 właścicielem ponad 30szt. Jesli mogłem odkręcałem i dokrecałem sam. Wtedy ok. Tam jest kapturek zaciśnięty na nakrętce. Ładne i niepraktyczne.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 11:57   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Zła eksploatacja. Problem typowy, ale nie problem nakrętek, tylko problem z gumiarzami. Mnie sie nie zepsuła ani jedna. Sprzedałem auto gdy miało 10 lat.
Stary 24-04-2019, 12:51   #7
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mnie też tak jedną załatwili. Tzn gorzej, bo moja stała się prawie okrągła. Kupiłem teoretycznie nierdzewną i jest po 2 latach cała pordzewiała...
Najczęściej przyczyną jest zbyt słabe wsunięcie nasadki na nakrętkę w wulkanizacji i, jak koledzy pisali, odkręcanie pneumatem.
Stary 24-04-2019, 13:43   #8
Grandy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: C-max
Silnik: 1.0 ecoboost 125 KM
Postów: 8
Mnie wulkanizator załatwił szpilkę, kręci się razem z nakrętką.
Grandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 11:51   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Tych nasadek z nakrętek to wymieniłem już z 20.
Nigdy więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna jeżdzę na innych nakrętkach.
Nie wiem.. nie mam jakoś siły do wulkanizatorów i tłumaczyć im, że mają użyć klucza przy odkręcaniu.
Stary 03-05-2019, 20:49   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Ja też musiałem kupić cały komplet nowych oryginałów, po tym jak raz pojechałem zmienić koła i dociągnęli mi koła kluczem pneumatycznym na tzw. "chama" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem pojawił się podczas próby odkręcenia nakrętek, które były obrobione, zgniecione. Musiałem kupić specjalny klucz do uszkodzonych nakrętek, a i tak nie obyło się bez dłubania przy kołach przez dwa dni:/ Teraz sam wymieniam koła i nakrętki dociągam ręcznie przy użyciu specjalnie zakupionej idealnie dopasowanej nasadki, bo inaczej miałbym pewnie nowe nakrętki na sezon. Starsze wersje nie są tak miękkie, ale za to odpadają kapturki (Fusion) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
