Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 21-03-2024, 20:25   #1
Slaweks87
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-03-2024
Model: Escape MK4
Silnik: 1.5
Domyślnie Kolor Lucid Red USA a EU
Cześć,
Mam pytanie czy przerabiał ktoś temat koloru Lucid Red w Escape i montażu w kolor części z Kugi MK3?
Wiem że kolory z USA różnią się odcieniami i zastanawiam się jak to wygląda w przypadku koloru Lucid Red.
Pytanie dotyczy Escape z roku 2020.
Slaweks87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 04:17   #2
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Kolor Lucid Red USA a EU
Nie chcę się mądrować ani nie chcę być postrzegany jako zarozumiały ekspert. Nie czuję się ani nie jestem nim. Robiłem ten kolor, robię podobne.
Kilka razy pisałem, kolory wielowarstwowe do których zaliczamy Lucid Red, z jednej fabryki na tym samym modelu auta będą się różnić. Stąd różnice w kolorach/odcieniach. Dla jednych jest to różnica akceptowalna, dla innych nie. Musisz liczyć się z powtórnym lakierowaniem, przy czym kolor jest dość trudny i mało wprawiony lakiernik może się potknąć.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 22-03-2024 o 05:06
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 06:12   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wcześniej miałem Fusiona Rubi Red, miał malowany przód i nie było śladu.
Teraz mam Escape 2020 ten sam kolor, wymieniłem klapę pod kolor i nie widać różnicy. Wiadomo jak się przyjrzy dokładnie to odcień jest delikatnie inny ale przy tym kolorze można uznać że jest taki sam. Zderzak malował mi inny zakład niż za pierwszym razem. Efekt jest taki że zderzak z lewej strony ma kolor nawet nieźle dobrany a z prawej jest pomarańczowy i różnice widzi nawet moja żona.... Jak masz do kupienia element w kolor to się nie zastanawiaj chyba że masz do malowania cały bok i trafiłeś tylko jedne drzwi w kolorze, wtedy nie polecam.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 06:19   #4
Slaweks87
Imię: Sławek
Model: Escape MK4
Silnik: 1.5
Właśnie słyszałem opinie że w przypadku lucid Red można założyć części w kolor z Kugi i jest ok, nie ma zbytniej różnicy w odcieniu jednak chciałem się upewnić. Do wymiany mam błotnik przod i dwoje drzwi i mam możliwość zakupu idealnych części w kolor. Dodatkowo trafił się kompletny pakiet st w kolorze i chce doposażyć swojego escape z zewnątrz.
Stary 22-03-2024, 07:52   #5
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Więc napewno nie będzie razić z daleka. EU wydaje się troszkę ciemniejszy ale różnica jest mała.
Stary 22-03-2024, 21:16   #6
Wako
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-09-2023
Model: Escape
Postów: 7
Zależy co trafisz. Oryginał USA to Red Rapid Tinted. U mnie zderzak z Kugi 3 Lucid Red się nie zgrywał i musiałem malować.
Wako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 21:47   #7
Slaweks87
Imię: Sławek
Model: Escape MK4
Silnik: 1.5
Zderzaki mają to do siebie że się różnią, dzisiaj oglądałem Kuge lucid Red i zderzaki dość mocno odróżniały się od reszty auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
