Stary 30-05-2017, 15:13   #1
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Dywaniki gumowe - jakie wybrać?
Witam, jakie dywaniki możecie polecić do maxia z 2011 roku?
Które będą najlepiej spasowane i nie zajadą się w rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skłaniam się ku opcji numer 3.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 15:40   #2
Łukasz 1980
Zarejestrowany: 14-12-2015
Model: Grand C MAX
Postów: 16
Domyślnie Odp: Dywaniki gumowe - jakie wybrać?
Witam mam te z 3 linka i są ok
Łukasz 1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 23:15   #3
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Też polecam poz. 3
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 09:48   #4
Istvan
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Mam te z linku nr3 i są ok.To Rezaw -polski producent.Mam jeszcze matę bagażnika z tym samym wzorem.Sprawdzają się.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 14:08   #5
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Kup oryginalne, podstawowa sprawa by nie śmierdziały przez rok gumą. Te co proponuję są oryginalne forda i są super.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 14:17   #6
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
ale są tylko do przodu :/
Stary 31-05-2017, 14:38   #7
driver110
Avatar driver110
Postów: 116
Na tył też są:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-05-2017, 15:01   #8
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
ale cena 2 razy taka jak za te z allegro. Zamówiłem z allegro. Jak dojdą to się wypowiem co i jak z jakością
Stary 31-05-2017, 18:10   #9
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Od kilku samochodów stosuję dywaniki zwane welurowymi. Od spodu są podgumowane, woda w nich się utrzyma, na normalne warunki wystarczy, chyba, że ktoś pracuje na budowie i ma na butach pełno błota, albo jest dużo śniegu. Wytrzymają trochę krócej niż gumowe, ale nie śmierdzą i przede wszystkim jakoś wyglądają. Mam też oryginalne fordowskie gumowe na przód, ale nie mają ona wysokich rantów i gdy chce się zimą wylać z nich wodę to najczęściej ląduje ona pod dywanikiem więc to przed czym ten dywanik miał chronić właśnie się stało.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 16:11   #10
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Rezaw nie śmierdzi i jest idealnie dopasowany.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
