Stary 16-04-2024, 08:40   #1
psyho99
Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-02-2013
Postów: 7
Domyślnie Awaria wspomagania - czy to usterka z prądem?
Cześć, może jakiś magik tutaj mi pomoże
1,5 roku temu padło mi wspomaganie - została wymieniona cała maglownica wraz z silnikiem wspomagania.
Tej zimy równolegle zaczęły się dwa problemy:
1. Znowu od czasu do czasu zaczynał wyskakiwać błąd wspomagania (błąd U3000:49)
2. Auto zaczęło gorzej palić na zimnym silniku - pomyślałem świece do wymiany
W styczniu znowu kompletnie padło wspomaganie - został wymieniony sam silnik do wspomagania - wszystko zaczęło działać, poza słabym odpalaniem na zimnym.
I tutaj zaczyna się najciekawsze
W lutym (po miesiącu od wymiany silnika wspomagania) znowu kompletnie padło wspomaganie, wróciłem do warsztatu i powiedzieli, że ze wspomaganiem jest wszystko OK, wykasowali błąd z komputera (U3000:53) i wspomaganie zaczęło działać - warsztat twiedzi, że to wina prądu w aucie bo niby w momencie awarii na wspomaganiu było napięcie 25,5V - dali mi wydruk ale są na nim inne bzdury typu prędkość auta 255km/h, temperatura 215C itd.
Minął miesiąc i znowu wspomaganie nie działa. Zauważyłem też, że auto zaczęło dobrze palić nawet na zimnym silniku (teraz nie wiem czy to ma związek ze wspomaganiem/prądem czy to zbieg okoliczności bo zrobiło się cieplej - chociaż kojarzę też, że jak wspomaganie działało, zrobiło się troche cieplej to też ciężko palił z rana).
Czy ktoś z was ma jakiś pomysł czy to faktycznie może być wina prądu w aucie czy to raczej wina warsztatu który robił mi wspomaganie i to oni powinni doprowadzić auto do ładu?
Według tego filmu na YT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to ewidentnie wina dostającej się wody do elektroniki wspomagania - ale warsztat twierdzi inaczej - zanim pojdę z nimi na noże może ktoś coś podpowie
psyho99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 09:19   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Awaria wspomagania - czy to problem z prądem?
Woda do nowego wspomagania nie może dostać się w miesiąc. Wspomaganie jest czułe na spadek napięcia przy rozruchu. Trzeba sprawdzić masy i stan akumulatora.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 09:38   #3
psyho99
Imię: Arek
Postów: 7
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Czy wziąłeś pod uwagę, że woda może dostawać się po kolumnie kierowniczej w dół do elektroniki?
I nie dodałem, że wspomaganie zanikało zazwyczaj podczas jazdy a nie podczas rozruchu. Nawet czasami jak stałem na światłach to poczułem lekkie drgnięcie kierownicy, błąd i zanik wspomagania.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-04-2024 o 18:45
Stary 16-04-2024, 09:57   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Zalewana elektronika jest na prawym krańcu przekładni, kolumna na lewym.
Napisał psyho99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wróży kłopoty, ten temat był poruszany na forum, do znalezienia.
Stary 16-04-2024, 13:24   #5
psyho99
Imię: Arek
Postów: 7
Według tego filmu na YT woda dostaje się przez kolumnę i tam też jest elektronika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A czy myślicie, że słabe odpalanie na zimnym mogło mieć jakiś związek z przekładnią, skoro teraz niema tego problemu?
Co radzicie teraz zrobić? Wymienić alternator i akumulator? Męczyć warsztat który robił wspomaganie? Szukać magika od prądu?
Stary 16-04-2024, 13:50   #6
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
ja bym się skupił na akumulatorze, dokładna jego diagnostyka, porządne doładowanie, może nawet do testu odłączenie wtyczki od BMS przy klemie minusowej, skasowanie błędów i pojeździć zobaczyć jak będzie. To jest najprostsze do zweryfikowania i przy tym bez konieczności ponoszenia kosztów.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 14:46   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Szukałbym w prądzie. Alternator, punkty masowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
