![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 10-03-2020
Model: Mondeo mk3
Hejho.
Przede wszystkim witam wszystkich, jako że to mój pierwszy wpis na tym forum. Mam: Mondeo MK3 2.0 TDCI Duratec 2005 W skrócie, auto zaparkowałem na noc, następnego dnia odpaliło, ale trzęsło. Zgasiłem, odpaliłem ponownie znowu trzęsło. Dodałem gazu i zdechło. Potem przestało odpalać. Po 3 dniach podszedłem z forscanem i odpaliło, ale słabo wchodziło na obroty i gasło po depnięciu w okolicach 3000 RPM. Stwierdziłem, że takim autem nie będę jeździł. Forscan wypluł błąd p0325 - czujnik spalania stukowego. Wymieniłem. Kręce rozrusznikiem i nie odpala. Pojawił się inny błąd p0340. Zamówiłem czujnik położenia wału, ale okazało się że zamówiłem inny niż powinienem. 1S4F-12K073-AA zamiast 6C11-12K073-AA. Niestety zorientowałem się dopiero po wymianie. (trochę rzeźbienia ale wszedł, jakby kto pytał jak wsadzić czujnik z wtyczką na bok to pomogę) Szukając w międzyczasie innych usterek zorientowałem się, że na wtyczce od czujnika strony zasilania na jest przebicie - omomierz wskazuje pomiędzy 2 pinami ok. 70 omów. Czy to tak powinno być, czy mam zwarcie w instalacji? Stąd mam dwie prośby: 1. Dałby radę ktoś odpiąć wtyczkę czujnika wału i sprawdzić czy u Was też jest przebicie między pinami? 5 minut roboty. 2. Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej od modułu CMP do czujnika? Z góry dziękuję Bump: Wymiana na właściwy czujnika położenia wału również nie pomogła. Sprawdziłem i wyczyściłem bezpieczniki odpowiedzialne za kontrolę silnika. Wyczyściłem przekaźniki odpowiedzialne za kontrolę silnika. Dalej p0340 i auto nie odpala. Jakieś pomysły? Pomocy Pomocy. |
