![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Mondeo MK5, Fusion/Mondeo mk5, Mondeo MK4
Silnik: 2.0eb , 2.0eb 2500,
Rocznik: 2016, 2014, 2007
Postów: 16
niestety zmuszony jestem wymienić uszkodzoną skrzynię, tj po przegrzaniu stopiły się plastiki, i moje pytanie brzmi czy przy wymianie konieczne jest programowanie sterownika, lub podmiana mechatroniki związana z tzw ochroną komponentów, czy tylko wystaczy wymienić całą skrzynię, uzupełnić olej, zrobić adaptacje i będzie działać. Pozdrawiam Robert
----------------------------------------------------------------------------------- Mondeo 2.0EB [MK5] & Fusion 2.0EB Tytanium & Mondeo 2.5 [MK 4] |
#2 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
to nie ta marka co ma ochronę komponentu
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
![]() Imię: Robert
Postów: 16
Dzięki
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Skrzynią 6F35 steruje PCM. Aby to działało jako tako płynnie to do PCM trzeba wpisać ID skrzyni (jest nadrukowany na gniazdku w skrzyni od głównej wtyczki wiązki silnika) oraz wpisać ID poszczególnych zaworów. Jak się n ie ma tych danych, to jest spory kłopot z uzyskaniem poprawnego działania skrzyni. |
#5 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli skrzynia ma wszystkie nalepki fabryczne, to te dane są na nalepkach. Gorzej, jak "Janusze" nalepki pozdzierają aby "nie poznać z jakiego auta skrzynia wyjęta"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy to jest gorzej... Co ciekawe - tych danych nie da się odzyskać po VIN "dawcy skrzyni". One są ponaklejane/ponanoszone na skrzyni jedynie! Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-07-2020 o 22:23 |
#7 |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Krzysiek ostatnio wymieniał i nie przypominam sobie wiekszych problemów
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Sytuacja jest tu analogiczna jak z przypisaniem tylnego dyfra przy 4x4 - nie wpiszesz do PCM kodu z naklejki na dyfrze - będzie szarpać... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-07-2020 o 22:28 |
#9 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-04-2024
Model: Escape
Co do fordowskiego 6f35, trzeba koniecznie szukać skrzyni z tymi samymi numerami na wymianę? byle napęd taki sam? kołnierz wizualnie taki sam jak i cała reszta, gdzie może być haczyk? mam problem ponieważ skrzynia z moimi numerami jest niedostępna
