![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus MK2 lift
Silnik: 1.6 TDCI 109hp
Postów: 71
witam nie odpala nawet na plaka. cisnienie na listwie FRP nabiło do 1300kPa i nie zmienia sie podczas krecenia.
Bump: nie podaje w ogole paliwa bo w przewodzie z zielonym wtykiem wogole nie ma paliwa Bump: mam całą pompę drugą z regulatorem cisnienia razem i zacznę od regulatora chyba Bump: Może to dobry trop zważywszy na objawy wczesniejsze czyli spadek obrotów prawie do zgasniecia podczas zdjecia nogi z pedału gazu . Jak myslicie? Bump: Aaaaa pomocy bo zezlomuje go rozwale i pujdzie na marne wczesniejszy remont |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Polecał bym podpiąć pod komputer i odczytać błędy.
#3 | |
![]() Imię: jacek
Postów: 71
Bump: dawno temu wyplul cisnienie na listwie za male i maly wydatek paliwa skasowalem, regulator? pompka wbaku chyba dziala |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Czemu prowadzisz ten temat w kilku wątkach? Zdecyduj się na jeden.
BTW nie ma pompki w baku |
![]() Imię: jacek
Postów: 71
Aha blednie sie sugerowalem tym obrazem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok to nie pompa a czujnik Ostatnio edytowane przez httphttp ; 25-03-2024 o 19:08 |
![]() Imię: jacek
Postów: 71
witam wymienilem regulator cisnienia na pompie i nie chce odpalic, mieli mieli nawet na plaka nie chce, co jest dziwne. Jestem zalamany czujnik, regulator wymieniony. Podpialem nawet bezposrednio wezyk z filtra do sloika, wyssal szybko i pompa zaciagnela powietrza, ale nie chcial palic. Co robic?
Bump: pomozcie |
#7 |
![]() Imię: jacek
Postów: 71
witam probowalem odpowietrzyc dzis na powrocie i nie moglem, wyssalo troche paliwa z 100ml i dalej jakby zatkany, korek odkrecony, filtr drożny. Wywaliło bład P0251 ale to chyba dlatego ze zaciagnela pompa powietrza. podczas krecenia na powrocie cos tam sie przelewa, staram sie nie krecic na suchej pompie
#8 |
![]() Imię: jacek
Postów: 71
cisnienie tak wyglada:
Bump: 1300kPa i dalej nie nabija a moze gdzies zapchanye przewod bo ostatnio szczerze mowiac na rezerwie czesto i teraz rezerwa gleboka byla, a wezyki puste sa do i od filtra, ale jak to sprawdzic ? dmuchnac? Jak robilem remont to z powrotu swobodnie przeciagalem paliwo a teraz strzykawka ciagnie ledwo co i wypada ipaliwa brak, a w filtr dmuchalem i plynie swobodnie. Bump: coto moze byc? takbym go zezlomowal ale troche wlozylem w ten silnik, bude zmienic na polift i cacy Bump: chyba wiekszosc 1.6 hdi juz na zlomie bonikt nie pisze Ostatnio edytowane przez httphttp ; 25-03-2024 o 18:28 |
#9 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Złomuj skoro zamiast sprawdzić, to piszesz i liczysz na mechanika-astrologa który przy pomocy szklanej kuli wywróży Ci co jest nie tak z Twoim samochodem.
#10 |
![]() Imię: jacek
Postów: 71
nie chce zlomowac a licze na podpowiedz, dlatego opisuje dokladnie z mysla ze ktos mial podobnie i zaoszczedzi mito szukania i wymiany po kolei wszystkiego ale okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
