Stary 01-12-2025, 22:00   #1
Dantheo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 31-03-2018
Postów: 18
Domyślnie Długie światła się nie "blokują"
Światła długie przestały się "blokować" - po pociągnięciu dźwigni świateł do siebie, światła długie się włączają, ale po puszczeniu dźwigni się wyłączają.
Wygląda to mi na jakiś problem mechaniczny blokady przełącznika świateł.
Może miał ktoś taki problem i poradzi jak to naprawić, czego będę potrzebował ?
Przeszukałem forum, ale niczego nie znalazłem - być może źle szukam, nie bardzo wiem nie wiem jakim słowem określić tą usterkę.
btw. jakiś czas temu przelutowywany był układ odpowiadający za tempomat (zimne luty) i z tego co wiem, wymaga to demontażu kierownicy - myślicie że przy tej operacji mogło dojść do mechanicznego uszkodzenia przełącznika świateł długich ?
Dantheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2025, 23:24   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Długie światła się nie "blokują"
Sprawdzasz to na włączonych światłach mijania?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 02-12-2025, 12:55   #3
mspaint
Zarejestrowany: 14-11-2025
A kontrolka się świeci czy też gaśnie razem ze światłami? Z tego co wyczytałem to długie nie blokują się w niektórych fordach jak masz światła w trybie auto, sprawdzę u siebie jak wrócę do domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mspaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2025, 20:27   #4
mspaint
Sprawdziłem i u mnie dźwignia też się nie blokuje, po włączeniu długich na stałe wraca do pozycji początkowej, zarówno przy światłach drogowych jak i w trybie auto. Znaczy że twój problem leży w elektryce, prawdopodobnie po naprawie tempomatu.
Stary 06-12-2025, 14:12   #5
Dantheo
Imię: Daniel
Postów: 18
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzam to na włączonych światłach mijania. Konkretnie, światła są w trybie "auto"
Bump:
Napisał mspaint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy "trzymam" dźwignię świateł pociągniętą do siebie, to kontrolka świateł długich się świeci. Gdy puszczam, zarówno kontrolka, jak i światła gasną.
Bump:
Dźwignia świateł nie blokuje się w pozycji "pociągniętej do siebie" i nigdy się nie blokowała. Pociągnięcie dźwigni świateł uruchamiało światła długie, ale dźwignia wracała do normalnej pozycji. Ponowne pociągnięcie wyłączało światła długie. Aktualnie po pociągnięciu dźwigni światła się świecą, po zwolnieniu gasną.
Ostatnio edytowane przez Dantheo ; 06-12-2025 o 14:19
Stary 06-12-2025, 14:27   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przełącz światła na mijania (nie na AUTO) i wtedy sprawdź
Stary 06-12-2025, 18:53   #7
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Zastanawia mnie: czy masz funkcję automatycznych długich świateł? Ja u siebie to wyłączyłem,
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 06-12-2025 o 19:05
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2025, 20:41   #8
Postów: 18,052
Napisał Dantheo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Konkretnie, światła są w trybie "auto"...
Tryb "świateł mijania" a tryb "auto" TO SĄ 2 RÓZNE TRYBY ŚWIATEŁ!!! Pierwszy "przedostatni w prawo" a drugi "ostatni w prawo"...
Ręce opadają na taki stan wiedzy "kierownika"...
W ciągu dnia, w trybie "Auto" NIE DA SIĘ WŁĄCZYĆ ŚWIATEŁ DROGOWYCH!!! Możliwe jest to jedynie w trybie "świateł mijania".
ABECADŁO wiedzy o aucie... W trybie "Auto" w ciągu dnia można tylko i wyłącznie "mignąć długimi". Co też "dzielnnie" kierownik czyni...
Powtórzyć te czynności wszelkie JAK JEST CIEMNO - i wtedy się "zdziwić"...
BTW - zalecam bardzo uważać na własne nogi... Można się o nie sameu przewrócić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-12-2025 o 20:56
Stary 10-12-2025, 08:57   #9
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nooo! A dlaczego wyłączyłeś? Nie blokowały się u Ciebie też "długie" światła?
Stary 10-12-2025, 10:41   #10
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Automat zmieniał mi światła bez potrzeby, a tam gdzie jest potrzeba, nie zmieniał. Np: oślepiałem już inne auta, jadące z naprzeciwka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
