Stary 28-11-2007, 22:26   #1
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie Regulacja zaworów w tdci
W książce Dietera Korpa jest informacja, że w silniku tdci (i tddi) reguluje się luz zaworów co 100kkm. Jak byłem na przeglądzie po 100kkm (w ASO) nikt o tym nie wspominał i oczywiście nie zostało to zrobione. Co dziwne w etisie też nie znalazłem nic o zaworach.
Jak to w końcu jest? Reguluje się czy nie?
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 08:23   #2
mario82
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
Domyślnie
Zawory w TDCi reguluje się co 60.000km lub 3 lata
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - chyba nie musze mówić co i jak
Była : Fiesta 1,6 16v
Była : Sierra 2,0i DOHC
mario82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 13:44   #3
ghostlukas
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Domyślnie
podłącze sie pod temat, z takim zapytaniem:
Czy w silniku TDDi zawory są hydraulicznie regulowane czy jeszcze za pomocą płytek??
ghostlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 16:07   #4
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Domyślnie
mario82 coś nie działa link ??
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 20:09   #5
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Napisał mario82
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przejrzyj dokładnie kartę preglądową
No tak, masz rację. Dzięki.
Czyli u mnie po 60 nawet jak sprawdzili to było ok (bo nie regulowali) a teraz to poczekam na 120kkm.
Czy w dieslu przy źle ustawionych luzach też słychać taki charakterystyczny dźwięk jak w benzynie? (jak w poldku"))
I czy może ktoś polecić dobrego mechanika do obsługi tdci w Krakowie lub okolicach?
Do ASO się już raczej nie wybieram.
Stary 29-11-2007, 20:46   #6
Kris84
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 16v
Postów: 21
Domyślnie
czy w tddi tez sie reguluje zawory :fcp9 jesli tak to co ile km :fcp9 :fcp17
Kris84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 23:47   #7
robertt361
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Postów: 137
Domyślnie
zawory w TDDI reguluje sie podkładkami regulacyjnymi co 100 000 tys km luz zaworów powinien byc:: zawór ssacy 0,35mm zawór wydechowy 0,50mm.+ -0.05mm.
robertt361 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 15:33   #8
ghostlukas
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Domyślnie
jak sie najczęściej objawia, że jest luz na zaworach i trzeba regulacji. Czy wtedy silnik zaczyna "klekotać"??
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:10.
