Stary 14-12-2015, 08:59   #1
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Czołem mam pytanie odnośnie aktywnej żaluzji chłodnicy- jak ona w ogóle działa i jak sprawdzić jej działanie? Ona według mnie cały czas jest otwarta. Jak wyjeżdżam z garażu i jak w wracam z pracy to przed otwarciem bramy sprawdzam z ciekawości i także jest otwarte. O co chodzi i jak sprawdzić czy i kiedy ona w ogóle domyka?
Pozdro
Daniel
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 12-01-2016 o 12:09 Powód: zmiana treści tematu
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 11:12   #2
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy jak ona działa ?
Po wyłączeniu silnika zawsze zostaje w pozycji "otwarta". Jak uruchomisz zimny silnik, żaluzja się zamknie i pomoże dogrzać motor. Podobnie zamyka się nawet na ciepłym silniku przy dużych prędkościach, w tym przypadku zmienia przepływ powietrza by zmniejszyć opory. Generalnie pomaga bilansować ciepło w układzie chłodzenia silnika i klimatyzacji wnętrza oraz zmniejsza opory powietrza przy szybkiej jeździe.
Tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 11:17   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Orientujecie się czy ta osłona była też w przedliftach?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 11:19   #4
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Dobra, a jak wyjeżdżam z garażu lub jak dziś (ok 3 stopni jak stał na dworze) żaluzja była cały czas otwarta... Niestety w trakcie jazdy nie ma szans sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz pytanie - jak w takim razie zobaczyć czy ona w ogóle działa i się załącza?
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były w poliftowych Mondeo oraz w Focusie od 2011
Stary 14-12-2015, 11:24   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Dzięki
Stary 14-12-2015, 11:27   #6
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Teraz pytanie - jak w takim razie zobaczyć czy ona w ogóle działa i się załącza?
Zapal motor i wysiądź z auta, przy obecnych temperaturach, na zimnym silniku powinna się zamknąć całkowicie.
Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć to ELM z BT plus Forscan i w czasie jazdy będziesz miał podgląd otwierania w procentach.
Ostatnio edytowane przez szczerba ; 14-12-2015 o 11:30
Stary 14-12-2015, 11:38   #7
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się nie zamyka... w takim razie coś gdzieś nie łączy.
Stary 14-12-2015, 12:30   #8
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
to chyba system powinien zglosic blad (?)
Stary 14-12-2015, 13:23   #9
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Ta żaluzja to występuje w każdej wersji ? Jest gdzieś zaznaczona w VINie ?
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 14:50   #10
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgłosił...
===PCM DTC U0284:00-28===
Kod: U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2358589 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 173675.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 15 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 14 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC U0284:00-28===
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
