Stary 13-02-2019, 18:56   #1
fura_89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie Niskie napiecie na zaworze N75
Po wielu dociekaniach, regeneracji turbiny, wymiany wałków i wielu wielu innych drobnych usterkach autko po malu wraca do swojej kondycji.
Bardzo długo walczyłem z problemem niedoladowania turbiny aż w końcu zawiozlem auto do specjalisty i wyszlo ze winne jest napięcie na kostce zaworu N75 które wynosi 3V.
Wszystko inne jest w 100% sprawne.
Moje pytanie brzmi czy ma ktoś schemat połączenia tej kostki. Ewentualnie skąd ta kostka bierze zasilanie?
Dzięki i pozdro
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 08:44   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Niskie napiecie na zaworze N75
Jedne pin masa a drugi z ECU
On chyba jest sterowany sygnałem PWM
Typ Pliku: jpg t.jpg (74.8 KB, 97 wyświetleń)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 14-02-2019 o 08:49
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 12:05   #3
fura_89
Imię: Rafał
Model: Focus C-max
Postów: 59
Tzn ze ECU bydzie do wymiany? Na tym samym schemacie ten zawor to VARIABLE TURBO CONTROL?
Mógłbyś wyjaśnić co oznacza, że jest sterowany sygnałem PWM?
Ostatnio edytowane przez fura_89 ; 14-02-2019 o 12:55
Stary 14-02-2019, 13:10   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Moim zdaniem problem jest gdzie indziej i komputer ogranicza zasilanie, tryb awaryjny. Sprawdzilbym czujnik na rurze od intercoolera
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 08:58   #5
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Napisał fura_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PWM to sterowanie szerokością wypełnienia impulsu
To, że zmierzono 3V na sterowaniu nie oznacza, że jest uszkodzony. Pewnie jeszcze było mierzone zwykłym multimetrem, który nie naddaje się do takich pomiarów.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 12:38   #6
fura_89
Imię: Rafał
Model: Focus C-max
Postów: 59
Czy źle wgrany program po usunięciu dpfa i zaslepieniu egra może mieć na to wpływ. Na kompie wywala błąd P0033-64.
Dzisiaj odebrałem auto od elektryka i okazało się, że winny był tzw. Bypass na przepustnicy. Była gdzieś przerwa na obwodzie i klapka która tam jest nie chodziła jak powinna.
Tak więc temat uważam za zamknięty.
Ostatnio edytowane przez fura_89 ; 20-02-2019 o 23:50
Stary 08-05-2020, 22:47   #7
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Mogę odgrzebać ten temat sprzed roku? Mam w 2.0 tdci jakiś dziwny problem ze sterowaniem turbo, przy poprawnym podłączeniu podciśnienia jest brak mocy, ledwo jedzie. Przy odwrotnym podłączeniu wężyków do zaworu auto wgniata w fotel, ale przez brak poprawnego sterowania nie chodzi stabilnie, ciągnie zawsze mocno, ale największego kopa raz dostanie przy 3 tysiącach, raz od samego dołu. Turbo okej, bo regenerowane i przy złym podłączeniu podciśnienia auto ciągnie aż miło.
Nie wiem na czym polega problem, ewidentnie jest coś ze sterowaniem. Podciśnienie lub czujnik kopiowania turbo. Pompa podciśnienia wyczyszczona i daje dobre podciśnienie, zawór nowy, ale na starym chodzi sokładnie tak samo, przewody ostatnio były szczelne.
Zmierzyłem (tak, zwykłym miernikiem), na wolnych obrotach mam napięcie ładowania, 14,3, po depnięciu gazu schodzi do 8,6. Na zapłonie niecałe 7v. Czy tak powinno być? W firmie od turbosprężarek mówią, że na wolnych nie redukuje podciśnienia do 0,6 jak powinien, tylko podaje 0,9-1 tyle co pompa daje, a po depnięciu gazu powinien zamykać do zera, a też nie schodzi so końca, wygląda na problem ze sterowaniem tego zaworu, bo na dwóch jest to samo. Ktoś coś poradzi?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 09:45   #8
Argoki
Zarejestrowany: 23-08-2020
Model: C-max
Postów: 19
Witam. Wtyczce zaworu n75 na jednym pinie jest 12,5v a w drugim pin 3,5v, czy tak ma być ?. Auto nie ma mocy.
Argoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 12:03   #9
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
W temacie jest wyjaśnienie tego, szczególnie w poście 5. Do PWM nie używa się woltomierza i istotne jest jak to mierzysz, czy w stosunku do masy, czy plusa ponieważ procenty wypełnienia wyjdą odwrotnie, ale jak wiadomo o co chodzi to nie problem. Jeśli chcesz coś mierzyć przy sterowaniu turbiną to lepiej zacząć od zmian podciśnienia i połączyć to z pomiarem PWM, po uprzednim sprawdzeniu szczelności elementów. Możesz też sprawdzić DTC i przy okazji PID-y (parametry) ciśnienia doładowania i sterowania zaworem VGT, oczywiście jak masz czym.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
