Stary 04-06-2024, 09:29   #1
Dciesla
Imię: damian
Zarejestrowany: 04-06-2024
Model: fork kuga
Silnik: 2.0 diesel 190 km
Rocznik: 2021
Domyślnie Przy ruszaniu czuć dołączanie się tylnego napedu
Witam jest nowym użytkownikiem forda Kugi 2021 rok AWD z silnikiem 2.0 190 km,
i mam pytanko do znawców tematu forda, jak ruszam ze skrzyżowania czuję jak dołancza sie chyba tylni napęd za każdym razem, mam to autko od Niemca zakupione, czy tak powinien się zachowywać samochód przy ruszaniu, jest to delikatne dołanczanie ale czuje sie go, podczas jazdny nic takiego nie odczuwam a może coś jest zrypane i właściciel zapomniał mi o tym powiedzieć, a może jakiś czujnik jest uszkodzony na tylnym moście,
dziękuje za wszelkie sugestie.
Dciesla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 11:53   #2
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 404
Domyślnie Odp: Przy ruszaniu czuć dołanczanie sie tylnego napedu
Dołączanie tylnego napędu przy ruszaniu/przyspieszaniu jest normalne. Jest od potem odłączany przy osiągnięciu stałej prędkości.
Powinieneś chyba mieć w opcjach licznika wyświetlanie ekranu "Intelligent 4WD" lub podobnie, a tam wizualizację jaka część momentu idzie na poszczególne koła.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 11:58   #3
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Jeżeli MK2 ma napęd taki jak MK3 to tak jak napisał poprzednik, kuga zawsze startuje z 4 kół a po chwili jak wszystko jest OK odłącza tylne koła. Dlatego też przynajmniej MK2 z automatem paliła jak smok wawelski. Miałem MK2 3 lata od nowości i nigdy nie czułem efektu odłączania tylnych kół. Na czym polega to odczucie ? Jakiś dźwięk, stuknięcie szarpnięcie ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 04-06-2024 o 12:00
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 12:32   #4
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 253
Ja mam w nawyku zwalniać samemu hamulec elektryczny, nie korzysyam z autoholda i rusza płynnie. Może Ty nie i to jest powodem?
Wizualizacji AWD możesz nie mieć, jest o tym wątek.
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
