Stary 07-04-2014, 09:57   #1
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Domyślnie FYDB Czarna pokrywa zaworów jaka regulacja zaworów?
Ford Focus MK1 2002 1.6 ZETEC-SE, poliftowy, czarna pokrywa zaworów, silnik FYDB.
Czytając forum i szukając w necie naprawdę już nie wiem czy w tym silniku regulacja jest za pomocą płytek, czy są "szklanki". W moim są chyba szklanki - no chyba że płytki wkłada się do ich środka.
Pytam, ponieważ np przy ruszaniu z miejsca słychać przez chwilę klekotanie i doprowadza mnie to furii, bo nie lubię gdy coś się dzieje z wozem.
Co było robione z wozem ostatnio:
cewka, przednia sonda lambda, zawór odpowietrzania skrzyni korbowej razem z kompletem węży (oryginał), kompletny wydech wraz z katalizatorem, świece oryg, przewody oryg.
Z góry dziękuje za pomoc.
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 09:11   #2
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Domyślnie Odp: FYDB Czarna pokrywa zaworów jaka regulacja zaworów?
Wczoraj wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów i co? U mnie nie ma regulacji płytkami. Z tego wynika, że w tym wypadku (silnik FYDB, 1.6 2002rok po lifcie czarna pokrywa zaworów) jest hydrauliczne kasowanie luzów i nie trzeba nic regulować - przy założeniu ze nie klekocze? Pytam, bo wszędzie widzę, że w tym modelu jest regulacja płytkowa a u mnie nie.
Rozumiem, że gdy jest zbyt mało oleju to mogą klepać zawory?
Stary 16-06-2014, 09:31   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
W 1.4 i 1.6 jest regulacja szklankami w 1.8 i 2.0 płytkami które są włożone we wgłębienia na szklankach.
Tu masz dane dla silnika FYDB z 2002roku więc regulacja jednak jest.
Zawór ssący 0,17-0,23mm zimny
Zawór wydechowy 0,31-0,37mm zimny
Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 16-06-2014 o 09:45
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 09:31   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
mnie ten temat też nurtuje, bo wiem, że były 3 rodzaje ( do dziś żaden mechanik nie potrafi mi odpowiedziec )
wiem że w starszych były automatyczne kasatory luzu - wymienia się jak się on zużyje.
potem były płytki - sprawa prosta
a od 2002 były szklanki, które się wymienia całe - trzeba rozbierać zawór. jest to najdroższa opcja, bo szklanka kosztuje 80 zł x 16 ( nie wszystkie trzeba ) i robota więc jest kiepsko
jak ktoś się orientuje to również ja mam silnik chyba FYDA 2004
Stary 16-06-2014, 09:38   #5
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To widać że w większości książek i katalogów jest błąd, bo nawet w Inter c arsie oferują płytki do tego silnika.
Z tego wynika, że pozostaje wymiana szklanek (x16) i uszczelniaczy zaworowych... W tych pieniądzach to można drugi silnik kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez patiomkin11 ; 16-06-2014 o 09:43
Stary 16-06-2014, 10:08   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mówie ci, że każdy mechanik rozkłada ręce i mówi że póki nie zobaczy w środku co jest - nie powie mi - dla mnie bez sensu
poza tym, nie koniecznie musisz wymienić 16 szklanek - to jest skrajność
dolicz do imprezy rozrząd i sumka się robi ładna.
Stary 16-06-2014, 10:32   #7
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Zgadza się, że nie wszystkie trzeba robić, ale jak już masz zdjęte wałki to i uszczelniacze się robi i rozrząd i uszczelka pokrywy i... itd. Koszt - przemilczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rany, dobrze że sobie czlowiek potrafi ten temat ogarnąć, bo z torbami by poszedł.
Ostatnio edytowane przez patiomkin11 ; 16-06-2014 o 10:34
Stary 16-06-2014, 19:17   #8
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Nie wiem jak ze szklankami, ale płytki można szlifować, jeśli luz za mały. Poza tym można też zamieniać miejscami szklanki. Znajomy do mondziaka musiał kupić tylko 2 szklanki.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 10:52   #9
kakrzykasiek
Postów: n/a
Witam. Od niedawna jesyem użytkownikiem Focusa mk1 z silnikiem wlasnie zetec se. Temat przerobilem sam gdyz jednoznacznej odpowiedzi jak kolega powyzej nie znalazlem. Zetec S o kodzie FYDA posiada regulacje płytkową wiec dosc prostą i niedrogą. Zetec SE nie posiada płytek, regulacji luzów dokonuje sie poprzez wymianę szklanek (popychaczy) na szklanki odpowiedniej grubości. Każda szklanka jest od wewnętrznej strony podpisana odpowiednim wymiarem. W moim silniku wymiary szklanek zawierały sie między 3.050 a 3.075. Odrazu tłumacze ze luzów nie ustawialem takze nie znam kosztów. Z innych przyczyn wymieniałem cały silnik :/ Postanowiłem tylko sie tym podzielic gdyz wokół tematu narosło juz masakrycznie dużo mitów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 17:17   #10
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
zetec-s płytki
zetec-se szklanki
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
