Stary 17-02-2014, 11:24   #1
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Domyślnie Woda pod tylnym siedzeniem
Temat przeciekających nadwozi w modelu mk3 już był wielokrotnie wałkowany. I niestety ja także musiałem się z tym problemem zmierzyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przesiadce na mk4 miałem nadzieję, że koszmar już się bezpowrotnie zakończył. Ale jak to mówią: "nadzieja - matka głupich". Wczoraj po około godzinie jazdy w deszczu musiałem rozłożyć tylną kanapę (hatchback). Niestety okazało się, że mata wygłuszająca umieszczona pod siedziskiem z prawej strony (po jego podniesieniu na zawiasach) jest nasiąknięta wodą, jak gąbka. Nie wiem od kiedy ten problem w moim aucie istnieje, bo bardzo rzadko składam tylne siedzenia. Jeszcze nie wali stęchlizną, więc prawdopodobnie problem jest w miarę świeży. Dodam, że dywaniki na podłodze i bagażniku są suche, podobnie jak reszta tej maty wygłuszającej, pod środkowym i lewym siedziskiem. Z uwagi na wysokie położenie "kałuży" podejrzewam, że woda musi lecieć gdzieś z wyżej położonych miejsc. Może ktoś z kolegów już się spotkał z takim problemem? Jeżeli nie, to bardzo proszę o jakieś sugestie.
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 12:04   #2
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Woda pod tylnym siedzeniem
powinienes sprawdzic dwie rzeczy uszczelke pokrywy dostepu do zbiornika paliwa znajdujaca sie pod tylnym siedzeniem bo moze jezdziles po glebszych kaluzach
lub zostal przymkniety w drzwiach pas bezpieczenstwa I naciagnal ci wody w czasie intensywnego deszczu
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 17-02-2014 o 12:51
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 13:16   #3
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Znam już trochę więcej szczegółów i muszę sprostować to napisałem wcześniej. Dokładniejsze oględziny wykazały, że jednak wykładzina w bagażniku jest mokra od spodu z prawej strony, a także na całej prawej krawędzi, w miejscu styku z bokiem bagażnika. Pod wykładziną na prawym nadkolu jest też jakieś wytłumienie. Ręką wyczułem, że ono też jest mokre, więc tam pewnie należy szukać źródła przecieku. Na razie, z powodu braku czasu nie mogę się tam dogrzebać. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi!
Stary 17-02-2014, 20:17   #4
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Miałem podobny objaw we foczce. Mokro z tyłu (kombi) aż po wnękę na koło zapasowe.
Co się okazało ? Pusciła guma-uszczelka relingu z tyłu i sobie leciała woda.
Moim zdaniem mk4 za nowe na ten przypadek, ale kto wie.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 17:13   #5
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
A ja coraz bardziej jestem przekonany, że sam sobie wody nalałem do środka, podczas bardzo intensywnego polewania na myjce ciśnieniowej. Tylko za groma ciężkiego nie wiem którędy ta woda się dostała od góry pod wykładzinę na prawym nadkolu. Przez wlew paliwa? Przez otwór na wiązkę przewodów od klapy? A relingów nie mam, bo to hatchback.
Stary 10-03-2014, 16:34   #6
Gecon
Imię: Bart
Zarejestrowany: 10-03-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 4
Hejka
Mialem taki sam problem ktory w zasadzie zauwazylem montujac czujniki parkowania...
mokro w bagazniku i pod tylna kanapa
- przyczyna kabel od swiatel z tylnej klapy wchodzacy do samochodu jest kiepsko wykonany tzn ta uszczelka (czesto wyskakuje) i woda lecaca z dachu wplywa do srodka.
- naprawa troszke czarnego silikony tasmy masujacej i juz jest sucho.
Gecon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 14:44   #7
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Dzięki za podpowiedź. Tak podejrzewałem, że to może być źródło tego przecieku. U mnie ta uszczelka nie wyskoczyła, ale jest na niej wyczuwalny luz, a po podważeniu widoczna wilgoć. Nie wiem tylko czy uszczelnienie silikonem nie spowoduje uszkodzenia lakieru a następnie korozji (jak w powszechnie znanym przypadku drzwi w mk3). Dawno to robiłeś? Jak to wygląda u Ciebie?
Stary 16-03-2014, 00:50   #8
Gecon
Imię: Bart
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 4
Witam. Ja to robilem ok miesiaca temu. Uzylem silikonu dekarskiego po wczesniejszym oklejeniu tej wtyczki tasma papierzana aby nie ubabrac lakieru . Narazie wszystko jest ok. Lakier sie tzryma a wnetrze jest suche.
Z drugiej strony jak silikon moze zaszkodzic na lakier? Jeszcze sie z tym nie spotkalem.
Stary 16-03-2014, 15:00   #9
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
No niestety, ale ogólnie znana wada poprzedniego modelu mk3 polegająca na rdzewieniu dolnych krawędzi drzwi podobno wynika właśnie z reakcji z silikonem, który tam się znajduje (pod warstwą lakieru).
Dzisiaj znowu mam wodę z prawej strony bagażnika, bo w nocy u nas lało. Chyba więc będę musiał się jednak zmierzyć z tym tematem.
Gecon, czy przy uszczelnianiu wyjmowałeś tą jak ją nazywasz "wtyczkę"? A jeśli tak to napisz jak to zrobić żeby czegoś nie s... zepsuć. A może wystarczy zrobić tylko taką spoinę z silikonu w miejscu styku tej gumy z nadwoziem?
Ostatnio edytowane przez porez ; 16-03-2014 o 17:26
Stary 17-03-2014, 13:28   #10
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
proponuję użyć poliuretanu zamiast silikonu i nie będzie kłopotu z rdzą. w silikonach jest kwas octowy (nawet go czuć) więc ciężko uniknąć rdzewienia gdy się go użyje na karoserii.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , przeciek , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
