Stary 10-05-2024, 17:38   #1
massorioslo
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 8
Domyślnie Nawiew nie działa . Nowa dmuchawa i rezystor.
Hej. Ford transit 2012 , MK7
Nawiew przestał działać , na każdym biegu. Wymieniłem dmuchawę i rezystor. Obie części nowe.
Nic to nie dało. Wymienilem mechanizm pokrętła siły nawiewu ( używany , działający ). Dalej nic to nie dało.
Sprawdziłem bezpiecznik dmuchawy.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
massorioslo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 18:10   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nawiew nie działa . Nowa dmuchawa i rezystor.
Może sprawdź przewód masowy przełącznika prędkości - może nie ma kontaktu z masą. Najlepiej sprawdzać nie multimetrem, ale kontrolką z żarówką.
Zaznaczyłem przewód masowy czerwoną kropką.
Jakby rzeczywiście nie miał masy, to nie szukaj gdzie jest feler, tylko zrób dobry by-pass na masę. Pamiętaj, że wentylator ma stosunkowo duży prąd, połączenia muszą być solidne grubszym przewodem.
Typ Pliku: jpg Mk7 wentylator.jpg (86.3 KB, 19 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-05-2024 o 18:29
Stary 17-06-2024, 11:10   #3
massorioslo
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 8
Hej! Dzięki bardzo za podpowiedź. Wysłałem auto do mechanika, który jak przyznał nie zna się za bardzo na elektryce. Sprawdził tylko dmuchawę i ona na pewno działa. Mechanik nie sprawdzał jednak masy od pokrętła o którym wspomniałeś. Spróbuję zrobić to sam. Mam problem z rozszyfrowaniem o który kabel od pokrętła chodzi.
Mógłbyś mi podpowiedzieć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wysyłam fotkę
Typ Pliku: jpg IMG_20240617_110514.jpg (91.2 KB, 11 wyświetleń)
Stary 17-06-2024, 13:13   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten schemat jest trochę niewyraźny, oznaczenia kolorów są niemieckie (DIN), przewód o który chodzi ma oznaczenia sw gr , czyli jest czarno-szary, na zdjęciu jest dobrze widoczny.
Jeszcze dopiszę - spróbuj na wtyku zewrzeć ten czzarno-szary przewód z żółto-niebieskim, wentylator powinien chodzić na maks. prędkości. I jeżeli tak pracuje, to raczej włącznik jest zwalony...
Jeżeli nadal nie pracuje, to albo czarno-szary przewód nie ma masy, albo uszkodzony jest przewód niebiesko-żółty idący od silnika. Aby to wyjaśnić, zewrzyj przewód niebiesko-żółty na masę - jeżeli wentylator zaczął pracować, to uszkodzony jest przewód czarno-szary. Jeżeli nadal nie pracuje, to uszkodzony jest przewód niebiesko-żółty.
Typ Pliku: jpg schemat dmuchawa.jpg (93.1 KB, 5 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-06-2024 o 16:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
