![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Witam. Pacjent jak w tytule. w ostatni czwartek czyli 6 kwietnia pojawił się w moim c-maxie problem, mianowicie podczas dynamicznego przyspieszania na drugim biegu mocno szarpnęło mi samochodem. Na tyle mocno że telefon wypadł z uchwytu. Uczucie jakby chwilowego przyhamowania. Wczoraj zdarzyło się to dwa razy na trzecim biegu tylko troszkę delikatniej jednak efekt przyhamowania był dożo silniejszy niż przy puszczeniu dźwigni przyspieszenia. Miał ktoś podobny problem?
Ostatnio edytowane przez Marung ; 09-04-2018 o 09:45 Powód: błąd |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
W benzyniaku miałem taki problem, wymiana świec pomogła.
#3 |
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
w klekocie jest samozapłon więc nie ma świec więc to nie to.
#4 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdzi błędy kabelkiem , u mnie akurat był problem z wtryskami
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 09-04-2018 o 10:10 |
#5 |
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Jadę jutro do kompa go podpiąć, zobaczymy co pokaże. Tylko jest jedno ale pierwsze szarpnięcie było bardzo mocne tak jak pisałem. Jak wtryski siadają to może być spadek mocy, nie równa praca. Po puszczeniu gazu silnik w ogóle nie dostaje paliwa a efekt szarpnięcia później zwalniania jest nieporównywalnie słabszy wtedy.
#6 |
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Do mechanika dojechałem na lince. Szarpnął dwa razy i zgasł. Wyświetlił komunikat: błąd układu silnika. Jak tylko będę miał jakieś info będę pisał.
Ostatnio edytowane przez Marung ; 10-04-2018 o 12:51 Powód: uaktualnienie |
#7 |
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
wszystko wskazuje na to że sprawcą problemów był czujnik położenia wału korbowego. Wymieniony foka żyje.
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-04-2023
Model: Ford focus cmax
Silnik: 1.6 TDCI 109
Rocznik: 2005r
Postów: 25
Witam ponownie. Coś mi znowu męczy foke. Odpala idealnie i zqwsze z tym nie ma problemu. Podczas jazdy samochód szarpie, raz mocniej raz słabiej. Przeważnie szarpie mocniej po bardziej zdeycydowanym wciśnięciu gazu. Jeszcze częściej z uruchomioną klimatyzacją. Na biegu jałowym również potrafi przerwać. Na tą chwile wymieniłem filtr paliwa i przepływomierz. Zauważyłem też że jak go jebnie to na danym odcinku dobrze przyśpiesza. A czasami okropnie muli i często przerywa.
Czujnik położenia wałka? Wtrysków jeszcze nie sprawdzałem. Forscan milczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2005r
Postów: 25
Jutro będe sprawdzał. Nie miał czasu sie grzebać z tym aż tak
Bump: Jutro będe sprawdzał. Nie miał czasu sie grzebać z tym aż tak |
| Tagi |
| focus , hamowanie , szarpanie , tdci |
