Stary 20-09-2023, 07:54   #1
bope
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: S-MAX
Postów: 13
Domyślnie Błędy po wymnianie DPF: P224B, P244B:00-EC Auto w trybie serwisowym
Objawy przed wymianą DPF na nowy:
Filtr silnika przeciążony - najpierw sporadycznie, co jakieś 2-3 tygodnie, później częściej, zwłaszcza przy wysokiej prędkości.
Wymieniłem DPF, bo w zakładzie regeneracji uznali, że nie da rady tego sfatygowanego już zregenerować. Przeprowadziłem procedurę adaptacji filtra DPF oraz czujnika ciśnienia. Zgodnie z informacją na forum, zresetowałem też PCM.
Wyjąłem i wyczyściłem EGR (dwukrotnie).
Wymieniłem czujnik ciśnienia różnicowego DPF na nowy. Przeprowadziłem adaptację zarówno czujnika, jak i DPFa i EGRu.
Nadal pojawiają się następujące błędy:
P224B - Ciśnienie różnicowe filtra paliwa cząstek stałych Diesel zbyt wysokie
Status potwierdzony: usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
P244B:00-EC - Ciśnienie różnicowe filtra paliwa cząstek stałych Diesel zbyt wysokie
Status (-EC):
DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydawania polecenia
- Kontrola usterki włączona w tym DTC
- Test nie został ukończony
Inne błędy (chyba nieistotne?):
U0100 - Utrata łączności z ECM/PCM A
Status (-0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia
U3003 - Napięcie akumulatora
Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej (Akumulator doładowałem)
B1B48 - tylny lewy zewnętrzny czujnik
Co ciekawe, po zresetowaniu błędów Forscanem. Wyłączeniu zapłonu i włączeniu ponownym błędy czasami wracają nawet bez odpalenia silnika. To mnie zastanawia, bo przecież czujnik ciśnienia różnicowego powinien zgłaszać błąd po rozruchu silnika, żeby sprawdzić faktyczne ciśnienie. A tu czasami wali od razu błędami.
Gdzie szukać problemu. W Forscanie nie mogę znaleźć PIDów DPF load i soot (chyba jeszcze nie były one udostępniane). Jest tylko ciśnienie DPF w kPa, które po dodaniu gazu rośnie, a po zdjęciu wężyków z DPFa jest 0 - 0,1 kPa.
Dodam tylko, że po ostatniej jeździe w trybie serwisowym, w okolicach 2 tys. obrotów zaczyna przerywać delikatnie. Jakby nie pracował jeden cylinder.
S-MAX ma nalatane 379 tys. km. Wiem, że różne rzeczy mogą się już dziać, ale chciałem go jeszcze podratować na jakiś czas.
Z góry za wszelkie wskazówki.
bope jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 08:39   #2
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Domyślnie Odp: Błędy po wymnianie DPF: P224B, P244B:00-EC Auto w trybie serwisowym
to żaden przebieg na ten motor. Trzeba dokładnie wszystko posprawdzać.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2023, 21:40   #3
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 96
Zdejmij klemy z akumulatora i zewrzyj je na kilkanaście sekund.
Kiedyś taki niekasujący się błąd doprowadził mnie do zakupu extra 2 sterowników elektrycznego hamulca ręcznego w VW. Nie dało się zresetować elektroniki w inny sposób.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 20:22   #4
JaaccY1980
Zarejestrowany: 03-06-2024
Postów: 11
Domyślnie Forscan pytanie o wartości parametrów.
Witam. S-Max 2.0 TDCI. 2009r Podłączyłem dzis Forscan lite i mam pytanie bo: ciśnienie różnicowe na filtr cząstek mam ok 3,9 - 4,2 kPa na jałowym nie wiem jaka powinna być wartość czy taka wartość jest Ok? I drugie pytanie EGR: różnica pomiędzy wymaganym a rzeczywistym -100% czy ta wartość jest prawidłowa? Bardzo proszę o info mocniej zorientowanych w temacie. Dzięki jak zwykle za poświęcony czas. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
JaaccY1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
