Stary 01-12-2007, 22:55   #1
rafal13513
Zarejestrowany: 27-11-2007
Postów: 7
Domyślnie zapieczone hamulce
:fcp26 .Witam.mam problem z zaciskami w moim escorcie,coraz czesciej zdarza sie ze po gwaltownym hamowaniu zaciski mi nie puszczaja,a przy jezdzie po miescie czuc klocki.Jest na to jakas metoda naprawy,czy trzeba wymieniac na nowe? dzieki za pomoc i pozdrawiam :fcp29
Pozdrawiam.Rafal
rafal13513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 23:01   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie
witaj ja czesto nalewam płynu hamulcowego pod gume osłaniającą tłoczek potem wciskam go z powrotem i wypompowuje i tak kilka razy aż sie porządnie rozrusza a na koniec smaruje wazelina techniczną tłoczek i go znowu wciskam
zawsze pomagało
Stary 02-12-2007, 00:48   #3
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Domyślnie
Ceść!! Weź i kup zestaw naprawczy do zacisków koszt ok. 25pln na stronę ,zdemontuj zaciski, wyjmij tłoczek , poczyść i umyj wszystko, zmontuj do kupy na nowych uszczelniaczach i zamontuj do autka . Uzupełnij płyn i odpowietrz . Popatrz też na przewody elastyczne (te co dochodzą do zacisku) czy nie są popękane , zobacz też chwyty które trzymają te wężyki , zbiera się tam rdza i dość skutecznie sciska wężyk powodując gorszy przepływ płynu.Mało roboty a korzyści mogą być spore. hamulce to istotna sprawa.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 09:33   #4
Slawko
Domyślnie
i nie uzywaj płynu hamulcowego do smarowania tłoczków, tylko kup za 5zł tubke specjalnego smaru do tłoczków hamulcowych.
To nie mały fiat i samochód tego typu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 10:52   #5
piotrek__81
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: mondeo mk4, focus mk2
Silnik: 18TDCI
Rocznik: 2008 2006
Postów: 79
Domyślnie
Ja jeszcze od siebie napisze ze mozesz zrobic wszystkie wyzej wymienione czynnosci a hamulec moze pozostac taki sam jak jest teraz.
przed robieniem czegokolwiek sprawdz najpierw czy przewod hamulcowy nie zaklinowal sie w uchwycie.
Do amorka przyczepiona jest taka zagieta blaszka w ktorej umocowany jest przewod nieraz zbiera sie tam rdza ktora zaciska przewod i w efekcie nie moze przez niego przechodzic plyn..
Jak sprawdzisz ze tam jest w porzadku to zostaje ktoras z metod powyzejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam rozruszanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek__81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 12:18   #6
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Domyślnie
No właśnie!! :fcp3 do dzieła Rafał i niech" moc będzie z tobą " :fcp2
A jak już będziesz odpowietrzał to tyły też by się przydało , bo wtedy świeżym płynem przelejesz układ ! a nowy płyn to nowy , ma swoje właściwości :fcp7 :fcp1
Stary 02-12-2007, 17:15   #7
rafal13513
Postów: 7
Domyślnie
:fcp26 witam.Byc moze jest to tez kwestia tego,ze pracuje za granica i auto od lipca stalo nie jezdzone,mam wrazenie jakby powoli problem sam ustepowalwiel.Moze sie rozrusza :fcp4 Wielkie dzieki za porady,moze mi sie udaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A najsmieszniejsze jest to,ze moj wyuczony zawod to mechanik samochodowy :fcp2 :fcp2 .No ale tak to bywa kiedy zamiast uczyc sie pracy mechanika bylo sie pomocnikiem u szefa na budowie. :fcp29 .pozdrowionka
Pozdrawiam.Rafal
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
