Stary 27-04-2025, 21:08   #1
Coollfon
Zarejestrowany: 15-08-2012
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 4
Exclamation 1.6 Ti-VCT nietypowe wypadanie zapłonów na cylindrze 4
Cześć,
Krótko i do rzeczy - Focus Mk3 polift 2016 1.6 Ti-VCT 105 KM. Wypadanie zapłonów na 4 cylindrze. 120 kkm przebiegu w tym 100kkm na LPG.
Objawy:
- w diagnostyce TYLKO błąd P0304 (migający check),
- wypada TYLKO na wolnych obrotach lub podczas dłuższej jazdy ze stałą prędkością na tempomacie,
- wypada zdecydowanie częściej na zimnym niż na ciepłym,
- nie ma znaczenia czy pracuje na LPG czy na beznynie,
- żadnych problemów przy przyspieszaniu/jeździe ze zmiennymi obrotami,
- praca silnika dobra, bez większego klekotu, nie szarpie,
- szerokości impulsu wtryskiwaczy od PCM wszystkie równe,
- świece wymienione na irydowe DENSO.
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi bo walczę z nim już tydzień.
Ostatnio edytowane przez Coollfon ; 27-04-2025 o 21:17
Coollfon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2025, 21:29   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,664
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT nietypowe wypadanie zapłonów na cylindrze 4
Standard w tym silniku.
Soft do sprawdzenia czy aktualny.
Świece, sonda Za katem, lepsze paliwo.
Tematów o tym pełno.
Nowszy soft u tych co potrafią, to najszybsza z opcji.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-04-2025 o 09:56
Stary 27-04-2025, 21:39   #3
Coollfon
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 4
Dzięki za podpowiedź, soft to była moja pierwsza myśl tylko, że:
- teoretycznie mam strategię F1FA-12A650-FTA więc z tego co wiem najnowsza wersja (?),
- zazwyczaj przy problemach z PCM bolączką były nierówne otwarcia wtryskiwaczy (tu są ok),
- problem jest tylko na stałych obrotach a nawet bym powiedział, że tylko na jałowych.
O awaryjnych sondach za katem nie słyszałem, podobno te przed katem były problemem.
Stary 27-04-2025, 21:55   #4
Antej
Postów: 8,664
Tak, przed katem.
I żadne zamienniki.
Soft sprawdzić podłączając pod UCDSa
Wiele osób potwierdzało że jadąc "z ogniem", silnik pracuje równo.
U siebie do Sigm leję już tylko 98 i wszystkie jakieś takie odmulone się zrobiły.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-04-2025 o 22:00
Stary 28-04-2025, 09:22   #5
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,694
1) upgrade softu z korekcją wtrysków
2) wymiana jedynej w tym silniku sondy przed katem na oryginał (włożysz zamiennik, za pół roku będzie powtórka)
Tyle.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2025, 14:08   #6
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 853
A ja w swoim wczoraj wymieniłem świece zapłonowe na ngk i właśnie wywaliło migającego checka i na PB i LPG, po podłączeniu forscana 2 błędy niepamiętam kodu, ale oba dotyczyły wypadania zapłonu na 3 cylnidrze, pomogło odpięcie i ponowne podpięcie przewodu świecy 3 cylindra i skasowanie checka.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2025, 16:31   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,694
tylko, że w MK3 chyba nie trafił się jeszcze egzemplarz silnika Ti-VCT, którego nie czekała taka robota prędzej czy później, to typowa jego usterka i w zasadzie jedyna tak poważna.
Stary 28-04-2025, 16:42   #8
Antej
Postów: 8,664
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura, w innym temacie już oblałem ten mit.
Stary 28-04-2025, 19:57   #9
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,694
jasne, a ja pisałem, że przebieg nie ma znaczenia, bo w moim był bardzo mały, lana tylko 98, od nowości mam auto i na niego chucham i dmucham, a i tak dopadło go to bardzo szybko. 50, 80, 150, czy 200k przebiegu nie ma znaczenia i każdy TiVCT przez to kiedyś przejdzie. Jak nie u Ciebie, to u kolejnego właściciela.
Stary 29-04-2025, 16:23   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 853
Poprawcie mnie o ile się mylę, ale należy podkreślić że problem ten dotyczy wersji 105hp, a nie 125hp ?
check engine , focus , lpg , pcm , zapłon
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:28.
