![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Jak w tytule pojawił się problem z klamką. Otóż kilka dni temu zauważyłem że jest dość spory luz i brzydko odstaje. Czy jest możliwość zlikwidowania tego luzu w jakiś sposób czy czeka mnie wymiana klamki? |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Zobacz na rysunek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozycja HS4 mogła ci się wykręcic śrubka. Druga sprawa pozycja 26648 to tulejak która czasem pęka. Musisz rozebrać i zobaczyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Rozebrałem, złożyłem luz jest mniejszy. Przyczyną chyba jest tulejak który już jest wyrobiony i ma luz.
Pojawił się następny problem jak założyć <218A14 ???? Próbowałem we wszystkie strony i nie chce wejść jakby coś go blokowało... |
#4 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
To teraz pytanie czy prawidłowo zdemontowałeś tą osłonkę, bo ja trzeba z boku od wewnątrz drzwi odkręcić i dopiero zdjąć.
Na rencie wew. Jest zaślepka z tego, co pomiatam a pod nią śrubka. Jak ją na sile zdemontowałeś to teraz ta śrubka ci przeszkadza w zamontowaniu na nowo. Sprawdź. |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Ten element sam mi odpadł jak ściągałem klamke. Poluzowałem tą śrube do końca i przykreciłem ale ta zaślepka dalej się nie trzyma. Mogę ją włożyć i wyciągać luźno
Ostatnio edytowane przez GrahamRST ; 28-10-2014 o 14:58 |
#6 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
Tak jak strzałka na fotce w tym miejscu.
Edit: To może coś masz połamane, bo owa śrubka powinna ją mocno trzymać. |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
no niestety ale jutro ciąg dalszy nie równej walki... Coś musi być nie tak w klamce, ponieważ przełożyłem z drugich drzwi działo się to samo. Tak jakby ta śruba nie trzymała tego plastiku. Jutro rozbiorę to jeszcze raz i będę próbował znaleźć przyczynę. Wszelkiego rodzaju podpowiedzi mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
Rozbieraj oglądaj czy czasem nie masz tam połamanego itd.
Zobacz czy śrubka jest właściwa - długość itd. Z tego co pamiętam to na bank musi być na torksa, jak jest na coś innego to nie jest taka jak powinna być. |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Akcja "klamka" zakończona. Przyczyną była źle wkręcona śruba. Wielkie dzięki za pomoc wojteknGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Muszę wymienić klamkę zewnętrzną. Klamkę muszę kupić dopiero. Jak się ją demontuje? Trzeba zdjąć tapicerkę?
Wysłane z mojego HTC One X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
