![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Witam.
Posiadam Forda Mondeo mk3 z 2004 roku, silnik benzyna 1.8 125KM. Od 2 lat regularnie nawraca problem kontrolki "Check engine". Zawsze pojawiała się ona tuż po tankowaniu. Regularnie tankuje na konkretnej stacji Orlen u siebie w mieście. Najczęściej problem występował jak zatankowałem w trasie gdzieś indziej, ale nie miało to reguły bo bywało, że miałem spokój nawet 6-7 miesięcy. Mechanik po każdym podłączeniu pod kompa mówił, że wina sondy lambda. Kasował błąd i kazał obserwować, zatankować do pełna itd. Twierdził, że paliwo trefne. Nawet miałem sytuację, że dwa razy zatankowałem na BP u siebie w mieście i błąd wyskoczył, więc zacząłem omijać. Wczoraj tankowałem w trasie, ale na Orlenie, a błąd pojawił się dopiero dziś w trakcie jazdy. Dlatego postanowiłem zapytać i znaleźć przyczynę bo nie może być takiej sytuacji, że nie mogę spokojnie zatankować... Przecież nie o to chodzi, żeby być klientem jednej konkretnej stacji paliw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spotkał się ktoś z czymś takim? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jaki nr błędu?
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Błąd której sondy ? Jeżeli za katalizatorem, to on jest kaput.
#4 |
![]() Imię: Seba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Szczerze mówiąc nie wiem. Tego nie usłyszałem ani razu niestety.
#5 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zmień mechanika
#6 |
![]() Imię: Seba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 9
Posłuchałem rad i byłem u innego mechanika. Okazało się, że nie ma błędów związanych z sondą lambda, a jest z zaworem EGR. Błędy jakie wyskoczyły to:
p0400 zakłócenie przepływu spalin w układzie recyrkulacji EGR. p1000 cykl obd2 c1310 coś z ciśnieniem, przetwornikiem, hamowania przedniego lewego koła Błąd EGR narazie udało się skasować, jeśli dalej wyskoczy to kombinować coś z tym czy raczej zignorować? Pozostałe mówił, żeby się nie martwić skoro na przeglądzie jest ok i auto hamuje jak należy. |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: Ford Mondeo m3
Silnik: 2000
Witam!
Mam pytanie dotyczace palacej sie lampki silnika. Ford Mondeo MK3 2005. benzyna Po sprawdzeniu pokazuja sie kody bledow ale auto dziala bez problemow! Czy ktos spotkal sie z czyms takim? lub slyszal o tym? Po odlaczeniu akumulatora gasnie i jest spokuj na jakis czas. Pozdrwaiam Darek Stundis |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Nie napisałeś najważniejszego - jakie kody / opisy błędów => mamy wróżyć? Chcesz zgadywanej diagnostyki na odległość? => proszę bardzo: - dwudziestoletni gruz w którym może wszystko padać - może być problem ze świecami / kablami zapłonowymi => co daje chwilowe wypadanie zapłonu Znajomy mechanik - przy podobnej usterce - stwierdził, że dłuższa jazda z czymś takim, może doprowadzić do wypalenia dziury w tłoku Inne opcje: - problemy z sondą lambda - problemy z katalizatorem Pytanie czy "złomek" bierze olej => jeśli tak, to zapycha katalizator, dodatkowo mogą być zapieczone pierścienie zgarniające na tłoku Do sprawdzenia ciśnienie sprężania pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#10 |
Silnik: 2000
Hej!
Kody sa nastepujace: 1. P0400 2. P1000 3. C1304 4. P0010 5. P1310 Auto dziala jak powinno od zakupu nowego w 2005. Pozdrawiam Darek Stundis PS Opis bedow mam ale po szwedzku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| check engine , egr , paliwo , sonda lambda |
