![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-05-2024
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Jaką aplikacji najlepiej pobrać do kostki diagnostyki |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Forscan Lite (płatny). Z darmowych obojętnie, może być CarScaner.
![]() Imię: Marcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Mam właśnie carscaner
Kupiłem INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY VGATE ICAR2 OBD2 ELM327 BLUETOOTH TESTER POLSKI PL Ale szału nie robi Dziwne błędy pokazuje i nie mogę ich skasować Pod komputerem nie ma błędów Mam 2 kostkę z Ali za 5 zł i działa lepiej Myślałem że może jest jakiś specjalny program do Forda Ostatnio edytowane przez Narcin ; 05-07-2024 o 16:14 |
#4 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
Mam tę samą kostkę, z CarScanerem współpracuje, z Forscanem też (choć pokazuje, że niezalecana i prędkość przeciętna). Do odczytu, kasowania błędów i podglądu parametrów się nadaje. Pewnie jest tego sporo z chin i jakość przypadkowa.
![]() Imię: Marcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Obecnie nie zamierzam programować
Kupiłem kostkę tylko do odczytu i sprawdzenia parametrów Niestety CarScaner pokazuje mało parametrów według mnie Nie znalazłem opcji jakie czujnik ma pokazać Są jakiś ustawienia |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 390
Prosty interfejs może nie widzieć nic poza HSCAN. Mnie iCar Pro pokazuje (z Forscan Lite) jedynie kilka modułów (np. BCM, PCM, APIM, AWD). Do podstaw wystarczy (temperatura silnika, oleju w skrzyni, bieg, itp etc)
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Edge
Silnik: 2.0 disel
Postów: 16
Ostatnio pobrałem za 15 zł Torque Pro
Ten program w fordzie nie widzi praktycznie nic dosłownie 4 parametry no chyba że mam coś źle ustawione |
#9 |
Model: Escape
Postów: 390
FORScan Lite for Android Independent Edition - 1 item(s) - 35.45 PLN
W połączeniu z iCar Pro daje dostęp do dziesiątek PIDów z modułów na HSCAN (z jakimś właściwszym interfejsem pewnie do wszystkich modułów). Natomiast jeśli nie zależy Ci na mobilności, to oczywiście płatny Forscan na PC i interfejs USB, bo to umożliwia także konfigurację modułów. Ostatnio edytowane przez teiksef ; 07-07-2024 o 11:30 |
