Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 05-04-2013, 19:35   #1
Herbie77
Avatar Herbie77
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 25-02-2010
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Postów: 11
Domyślnie Wymiana błotnika przód
Witam.
Mam pytanko. Czy jestem w stanie w warunkach garażowych we własnym zakresie wymienić przedni błotnik. Kupiłem błotnik w idealnym stanie i w takim samym kolorze co mój i chcę sam spróbować tej operacji. Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy jest to skomplikowane czy powinienem dać radę sam. dzięki !!!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-12-2021 o 22:16
Herbie77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 08:21   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 799
Domyślnie Odp: Wymiana błotnika przód
To ci powinno pomóc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (39.9 KB, 802 wyświetleń)
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 19:59   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
A powiedzcie3 mi czy te mała szybke trzeba wycinac co błotnik pod nia wchodzi????
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 22:09   #4
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączam się pod pytanie, może do dziś ktoś już przerobił temat z sukcesem i może podzielić się wiedzą jak to ogarnąć we własnym zakresie?
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 08:38   #5
mlynczaj
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Wymiana błotnika przód S-max
Do tych dwóch śrub pod szybą można dostać się od spodu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 11:45   #6
MQ1
Avatar MQ1
Model: S-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
A możesz napisać coś więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wg manuala da się je odkręcić od strony szyby jedynie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-05-2016 o 15:57
Stary 13-05-2016, 13:58   #7
mlynczaj
Postów: n/a
Demontujesz koło i nadkole i długim płaskim kluczem da się złapać tą, która jest bliżej przodu (w narożniku szyby), tą bliżej drzwi można jeszcze złapać otwierając drzwi, trzeba odchylić uszczelkę.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 19:45   #8
MQ1
Avatar MQ1
Model: S-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę próbował!
Edit:
Sukces!!!
Ogarnięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płaski klucz 10 wchodzi do tej pod szybką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to wcale nie ta śruba okazała się najgorsza ( z tą poszło gładko),
a dwie śruby które łączą błotnik ze zderzakiem. Co za mistrz wymyślił zatapianie metalowej "nakrętki" w plastiku.
Dzięki za podpowiedzi!
pzdr
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-05-2016 o 08:19
Stary 28-11-2018, 21:16   #9
fcGk
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: S-max
Witam. Sory ze odkopuje temat ale mam problem z blotnikiem. Odkrecilem juz wszystko co moglem. Zostaly dwie nieszczesne sruby przy slizgu. Za nic w swiecie nie chca puscic. Chcialem polamac slizg ale sie nie udalo.. zaczyna mi sie uszkadzac ucho zderzaka. Bardzo was prosze o porade jak sie pozbyc tego slizgu wraz z blotnikiem?
fcGk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 15:49   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,033
ja wycinałem wszystkie cztery do zdjęcia zderzaka przy montażu radaru, słowo klucz do wklepania w allegro "szlifierka palcowa" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:39.
