![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-06-2024
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Witam.
Treść tematu będzie długa by dobrze opisać problem jaki mam ze swoim samochodem i uniknąć niepotrzebnych pytań. 7 lat temu zakupiłem mondeo . Przez rok nie było żadnego problemu z silnikiem . Po roku silnik gdy był zimny poszarpywał przy jeździe ze stałą prędkością , mniej więcej od 1800 obr/min do 2200 obr/min , ale trwało to chwilę dopóki silnik nie złapał odpowiedniej temperatury , a potem było wszystko dobrze . Z czasem objawy zaczęły się nasilać aż doszło do tego , że silnik szarpie przy stałych obrotach cały czas bez względu na to czy ciepły czy zimny . Samochód posiada instalację gazową , ale szarpie na obu paliwach na benzynie czuje , że trochę bardziej niż na LPG . Chwilę tak jeździłem , ale zbyt mocno to przeszkadzało w jeździe więc próbowałem coś na to zaradzić . Wymiana świec przewodów i cewki nie dawała żadnej poprawy , wymieniałem na przewody i świece różnych firm , ale efektów brak . Po podpięciu pod kompa brak jakichkolwiek błędów. Na którymś z forum ktoś miał dosyć podobny problem i okazało się , że odpięcie wtyczki egr spowodowało u niego zaprzestanie szarpania . Spróbowałem u siebie , i szarpanie ustąpiło , ale nie całkowicie . Dało się odczuć , że jeszcze szarpie . Odpuściłem na jakiś czas temat bo brakło mi pomysłów . Wymieniłem w między czasie poduszkę górną i dolną od skrzyni biegów bo były trochę w słabym stanie . Przy 300 tyś km silnik zaczął nierówno pracować . Okazało się , że zaniedbałem luzy zaworowe i szlag trafił zawory wydechowe na 1 cylindrze . Silnik poszedł na remont . Kompleksowa naprawa głowicy , 16 nowych zaworów plus uszczelniacze, prowadnice zaworów no i planowanie i sprawdzenie szczelności . skoro silnik otwarty to zdecydowałem się odrazu na wymianę pierścieni na tłokach żeby nie okazało się , że silnik po naprawie głowicy zacznie brać olej. Do tego doszły nowe uszczelki kolektorów pokryw itp. Stary został tylko rozrząd bo był w dobrym stanie . Po złożeniu silnik zaczął znów pracować jak należy , ale nie wyeliminowało to szarpania przy stałych obrotach one mimo to zostały i dalej mnie wkurzają . Silnik czasem bywa słabszy czasem mocniejszy zależy jak mu się umyśli .. czasem szarpie mniej czasem mocniej , a czasem nawet potrafi szarpać przy hamowaniu silnikiem , jakby ktoś delikatnie stukał w pedał gazu . Czuć też szarpnięcia przy zmianie biegów , też nie zawsze wszystko zależy jak mu się umyśli . Ostatnio sprawdziłem zawór biegu jałowego i zauważyłem , że zaworek w środku ma luz i nie zamyka się do końca . Wymieniłem na sprawny oryginalny , ale nic to nie pomogło . Może ktoś z was ma na to jakiś pomysł ? bo mi już pomysły się chyba skończyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Pytanie jakie mi się nasuwa, to jakim programem diagnozowałeś auto? Uniwerslane programy nie wychwytują tak dokładnie błędów. Spróbuj jakimś specjalistycznym np. forscanem (może być darmowy) lub fordowskim IDS w ASO. W tych programach sa dokładne opcje diagnostyczne.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 |
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Diagnozowane Forscanem i FordSys . Na obu to samo .
#4 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 233
A jak sprawa ma się z poduszkami jednostki napędowej? Jesli szarpnięcie występuje tuż po puszczeniu sprzęgła to jest pierwsze w co bym celował. Jesli nie, sprawdziłbym instalacje idącą do cewek zapłonowych.
#5 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Tak jak pisałem poduszki od skrzyni górna pod aku i na dole wymienione na nowe .. przy ruszaniu nie ma szarpnięć jedynie w czasie jazdy przy zmianie biegów . W tym silniku nie ma cewek tylko kable , przewody i cewka które już zmieniałem kilka razy a mimo to objawy nie ustępują .
#6 |
Postów: 787
A popsikaj wiecorem wodą ze spryskiwacza na kable , świece i cewkę. Ja też kiedyś wymieniłem m.inn. kable na nowe , bo mi szarpało auto. Okazało sie , że przy nowych jest jeszcze gorzej. Na szczęście udało mi się oddać je do sklepu. Jak będzie dyskoteka na kablach, to będziesz wiedział , ze coś tu nie gra. Sprawdziłbym jeszcze, czy nie ubywa płynu chłodniczego. Jeśli płyn przechodzi do garów (walnięta uszczelka) to moze tak własnie przeerywać silnik.
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Sprawdzę ten patent z wodą .. płynu chłodniczy nie ucieka nawet gram .. problem z szarpaniem występował przed remontem silnika więc uszczelkę pod głowicą odrzucił bym odrazu
#8 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Ja bym radził dolać jakiegoś specyfiku do paliwa bo może któryś wtrysk niedomaga. Kolejna sprawa to kolektor ssący. Może łapie jakieś lewe powietrze.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#9 | |
Postów: 787
I jest jedna współna cewka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popatrz na podpis.
#10 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Wtryski też zmieniłem . Brak różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| duratec , mondeo mk3 , szarpanie silnika |
