![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-04-2009
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 benz + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 15
Witam, wiem że temat już się przewijał ale dla mnie konkluzje nie są jednoznaczne, także zapytam jeszcze raz:
Kupiłem termostat wg. zaleceń AUTORYZOWANEGO salony Ford na Toruńskiej w Warszawie o numerze 6201247 i tak- Mechanik odkręcił miejsce na domniemany termostat przy głwicy z prawej strony i patrzy a tam nie ma termostatu? Fabrycznie nie ma czy jak? Ponadto chciał włożyć tam ten kupiony przeze mnie ale okazało się że obudowa nie trzyma tego termostatu - w silnik pasuje. Czy ktoś wie co jest grane i co trzeba z tym fantem zrobić? pozdrawiam Michał |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
temat wałkowany i jest gdzies opis jak go załozyc i jaki kupić poszukaj na forum.
Jak go nie masz przy głowicy to może masz taka bankę na wężach przed siilnkiem to jest termostat
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#3 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 799
![]() Cytat:
Zapomniałem dodać że tam masz jeszcze taki zacisk o numerze 0242120 który też mocuje termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-08-2011 o 09:54 Powód: Zapomniałem dodać inf o jednej części |
#4 | |
![]() Imię: Michał
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 15
Wiesz, za Chiny nie mogę znaleźć, może pomożesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Michał Cytat:
#5 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
np
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z używką to raczej musisz wsobie wyszukac z alledrogo parę osób co sprzedaje prawie całe galaxiaki na części i emailować. nowy to chyba tylko w serwisie łatwiej wymienić ten na przewodach niz przy bloku
#6 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
kolego ,temacik do poczytania . Myśle ze nie będzie problemu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ojjj , nie działa ;( sorki ale nie wiem jak zrobic aby działał link . Wejdz w moje posty i tam jest wszystko dokładnie opisane Ostatnio edytowane przez marcysgalaxy2,3 ; 31-08-2011 o 20:23 Powód: dopisek |
#7 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] ![]() |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Rocznik: 1999
Postów: 110
#9 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
jeden w obudowie przy bloku drugi na wężach .ten na węzach pasuje od łady chyba NIVA ale sprawdz koszt około 25 zł
#10 |
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
No dobra ale którego wymienić jeśli temp pokazuje literkę N...
łada [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] galaktyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...ecd6ae5784.jpg Ostatnio edytowane przez swip ; 05-04-2014 o 08:50 |
