Stary 02-05-2015, 18:36   #1
mefiu95
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
Cool Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Witam !
Posiadam Forda Fusiona 1.4 b+g z 2003 r.
Auto posiada centralny zamek, lecz bardziej zastanawia mnie fakt, czy można podpiąć do tego pilot/sterownik tak, aby drzwi zamykały się bez wkładania kluczyka w zamek.
Czy może ktoś kiedyś zetknął się z tym?
Czy mozliwa jest instalacja pilota do centralnego zamka? Jeżeli tak, jaki jest koszt montażu
Z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mefiu95 ; 02-05-2015 o 21:10
mefiu95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 18:59   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,600
Domyślnie Odp: Centralny zamek
wystarczy wymienić moduł GEM (oczywiście warto sprawdzić jaki jest zamontowany, bo może okazać się, że potrzebny będzie tylko sam kluczyk z pilotem) na wyższy model:
- 2S6T 15K600 C x
lub
- 4S6T 15K600 C x
Są to moduły bez podwójnego ryglowania (DL) posiadające zdalne sterowanie oryginalnym pilotem. Sama wymiana jest banalna: wystarczy wymienić moduł (5 wtyczek oraz 2 wkręty) oraz zaprogramować pilot (2s6t 15k601 aa/ab/ba lub 3m5t 15k601 ab/ac) wg poniższej instrukcji (ew. również immobiliser):
Moduł znajduje się na wysokości lewego kolana kierowcy - jest widoczny od strony pedałów lub po zdjęciu dolnego plastiku ze schowkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 20:42   #3
mefiu95
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
super !
jakbyś mógł jeszcze dokładniej wytłumaczyć, gdzie znajduję się ten moduł gem, to byłbym Ci wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2015, 21:43   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,600
Domyślnie Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Moduł znajduje się w miejscu zaznaczonym na czerwono. Tak jak mówiłem wcześniej dostęp (ograniczony) od strony pedałów lub po demontażu plastikowej nakładki ze schowkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 04-07-2015, 15:17   #5
mefiu95
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
przepraszam ze odpisuje po przerwie, ale nie było mnie w kraju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdziłem ten moduł gem. oto oznaczenia
Siemens 5wk4 8031c t83sa 3f30 2S6T 15K600 C x
Czy to oznacza, że wystarczy dokupić pilot ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2015, 18:23   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,600
Napisał mefiu95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to moduł ze zdalnym sterowaniem bez funkcji podwójnego ryglowania (DL). Wystarczy jedynie zaopatrzyć się w oryginalny pilot i go zaprogramowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z pilotem nie będzie kłopotu. Natomiast do zakodowania immobilisera potrzebne są 2 oryginalne kluczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 06-07-2015, 19:12   #7
mefiu95
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
rozumiem. a czy kodowanie immobilisera jest trudne? na jakiej zasadzie się to odbywa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2015, 15:41   #8
Postów: 17,684
Trudne. Odbywa się na zasadzie podłączenia komputera i posiadania kalkulatora kodów IN-OUT.
Stary 09-07-2015, 20:28   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,600
Jeśli jest się w posiadaniu 2 oryginalnych kluczy z transponderem 4d63 W1 to immo można zakodować samodzielnie i jest to dziecinnie proste (w innym przypadku pozostaje komputer):
S P R Z E D A M :
Stary 09-07-2015, 20:57   #10
Postów: 17,684
Porada dla Fusiona 2003 trafna, jednak w poliftowych samochodach procedura już chyba nie działa? W każdym razie z poliftowej instrukcji obsługi zginęła...
Generalnie Ford wycofał się już ok. 2003 roku z metody dopisywania dodatkowych kluczy przy pomocy 2 kluczy zaprogramowanych. Np. w Focusie Mk1 przedliftowym taka metoda działała, w MK1 poliftowym już nie, a w FF2 nie pozostał po niej nawet ślad...
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:07.
