![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Niestety po długiej zimie wyszło na jaw, że nie działa w moim maksiu klima wcześniej nie było jak sprawdzić, bo cały czas temp o okolicy 0'C Objaw jakby nie załączała się sprężarka - nie ma wahnięcia obrotów, nie ma słyszalnego "cyk" w rejonie sprężarki, oczywiście nie czuć chłodku z nawiewu, a przy 12-15' powinno lampka na guziku się zapala co mogę sprawdzić "domowym" sposobem ? auto miało zakładany gaz i wymieniany alternator, więc może ktoś coś gdzieś poruszał ? - wtyczkę? jest bezpiecznik od AC ? w puszce pod schowkiem nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukać w komorze silnika ? problem występował już wcześniej - jakieś 12kkm, wizyta w ASO załatwiła sprawę, ale nie wiem co zrobili, w arkuszu serwisowym jest tylko obsługa i czynnik, czyli nic nie wymieniali Pozdr Konrad
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Sprezarka sie nie wlaczy przy niskim poziomie czynnika.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
#3 | |
Model: C-max
Postów: 379
myślałem o wcześniejszym sprawdzeniu np elektryki
![]() Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Jeżeli miałeś podobnie nie tak dawno a serwis uzupełnił czynnik i wszystko grało to pewno jest to samo z tym ze usunęli usterkę a nie jej przyczynę! Moze nie sprawdzili szczelności obiegu a czynnik sobie dalej uciekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Elektryka tez może być np. wadliwy czujnik ciśnienia.
#5 | |
Model: C-max
Postów: 379
Dzięki Pozdr Konrad
![]() Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
nie zapomnij się pochwalić jak już naprawisz może komuś pomożesz w przyszłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
I na przyszłość rada (której udzielili mi fachowcy od klimatyzacji): nawet w zimie co jakiś czas nawet na krótko - ale używaj klimatyzacji. Nie wiem, jak to działa, ale jak używałem w zimie klimy (np.: odpalony silnik i skrobanie szyb), to potem jak się zrobiło ciepło - to miałem czynnik i klima działała.
Pozdrawiam |
#8 | |
Model: C-max
Postów: 379
tylko maksia kupiłem jesienią (wydaje mi się że klima działała), a potem było trzy miesiące mrozów, w których klima i tak nie działa (poniżej +5'C) teraz jak się zrobiło ciepło, to wiem że nie temp jest przyczyną, a niesprawna klima w drugim aucie też miałem problem z odpaleniem klimy, ale tam nic się nie stało
#9 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Jeśli z klimą byłeś w serwisie i była nieszczelność to coś mi się nie chce wierzyć, że puścili Cię tak bez małego straszonka. Serwis sobie nie odpuści takiego zarobku. No chyba, że tam paproki pracują i nawet się nie pofatygowali aby sprawdzić pod próżnią.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
konrad_b, możesz sprawdzić sam miejsce ewentualnego wycieku. Zakup lampkę UV (30-40 PLN-ów), garaż z kanałem, ogranicz oświetlenie, włącz lampkę UV i jazda po instalacji klimy... w m-cu wycieków będziesz widział jaskrawo zieloną barwę czynnika. Przedwczoraj taką akcję przeprowadziłem z bratem na jego Sceniku.
Dalsze kroki podejmiesz w zależności od umiejscowienia przecieku . |
