![]() Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 Dutatec HE 125
Postów: 10
Witam. Proszę o pomoc . Muszę wymienić łożysko podpory półosi . Półoś już zdemontowana tylko nie wiem jak dobrać się do samego łożyska by je zdjąć . Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak to zrobić. Z góry dziękuję.
![]() Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 50
półoś w imadło młotek , majzel + kątowa szliferka i zeszło
Postów: 10
Ok. A jak rozdzielić półosie?
![]() Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: FOCUS
..i jak tam grafi73 udało Ci się zdemontować łożysko na półosi i ewentualnie nowe nabić?? Jak tak to podziel się jak poszło bo też mnie to czeka.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Trzeba zbić kielich przegubu wewnętrznego, radzę robić to z głową. Następnie długa rurka do wybicia starego. W zasadzie to tyle.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
a przy okazji to podaję skrót do aukcji bo tanio facet sprzedaje oryginał forda (sam kupiłem) 120 zł to bardzo tanio [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] user SYLWEKVP (gdyby skrót aukcji wygasł)
BTW na łożysku jest logo forda oraz numer XS7W-3C083-AB i oznaczenie producenta czyli... INA F - 123391.15 takie jak to tylko bez pudełka a 200 zł w kieszeni (no nie całe bo minus przesyłka) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-10-2010 o 09:58 |
#7 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
podepnę się pod temat.... grafi73....jak wykapowałeś że podło łożysko ...znaczy jakie były objawy ? ja ostatnio na 4 biegu i TYLKO PODCZAS PRZYŚPIESZANIA wyczuwam drżenie całej budy...wymieniłem amorki z tyłu (padły całkowicie) zlikwidowałem luzy w przednim zawieszeniu ...i drganie zmniejszyło się ale nadal wyraźnie odczuwalne...myslę że to właśne łożysko...lub jakaś poducha pod skrzynią-silniekiem proszę o opinie pozdrawiam........... |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 1,8 benz+LPG
Postów: 4
mam podobne drżenie przy przyspieszaniu na 2 biegu. Też polikwidowałem luzy, amorki są ok, poduchy też, wymieniłem łożysko podpory(okazało się, że straszny cmentarz tam był) i na 2-3 dni jakby ustało...ale wróciło jak weksel. Nie wiem co to jest ale wiem że wkurza, może ktoś miał cos podobnego i podzieli się wiedzą? Będę wdzięczny.
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
Trzeba sprawdzić przeguby na półośkach. To one zazwyczaj są przyczyną drżenia przy przyspieszaniu.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2010
Model: Mondeo mk3 GHIA
Silnik: 2.0 DTTI SEDAN
Postów: 22
Witajcie. Szukałem w szukajce i nie znalazłem nic na ten temat. Czy wymieniał ktoś może już łożysko podpory półosi? Padło mi łożysko i chce zabrac się do jego wymiany. Robiłem już to kiedyś ale przy VW, mam pytanie czy po wyjeciu osi ze skrzyni poleci olej? W jaki sposób najlepiej wyciągnąć oś? I gdzie ewentualnie dolac ubytek oleju w skrzyni?
