![]() Zarejestrowany: 26-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Witam.
Jestem świeżym właścicielem Forda Mondeo 2.0 diesel '01. W ogóle nie mam doświadczenia z tą marka więc proszę o wyrozumiałość. Problem jaki mnie spotkał polega na tym, że podczas zmiany biegów (przy włączonym lub wyłączonym silniku) nie mogę wbić żadnego biegu (nie można wyczuć tych "szczelinek" dla danych biegów). Po dłuższej walce z lewarkiem zmiany biegów, skrzynia z dużym oporem pozwala na "wbicie" odpowiedniego biegu. Podczas jazdy skrzynia nie trzeszczy tak samo sprzęgło chodzi bez zarzutu. Problem jest tylko z lewarkiem zmiany biegów. Po dłuższej szarpaninie biegi da się wbić jednak czuć opory podczas zmiany biegów. Proszę o informacje czym może być spowodowany taki stan rzeczy? Czy wystarczy regulacja mocowania konsoli zmiany biegów (jeżeli taka w ogóle jest możliwa)? Ewentualnie jakie są koszty takiej naprawy. Jeżeli taki topic już istnieje to przepraszam za spam ale nie udało mi się znaleźć takowego i prosiłbym o odnośnik. Ostatnio edytowane przez Lothien ; 26-06-2009 o 13:07 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N ![]() Po remapie: 141KM 324,6Nm |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Bez ostrzeżenia.
Jak go kupiłem to tylko czasem był lekki problem z wbiciem pierwszego biegu. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki, które pomogą mi rozwiązać ten problem. Ostatnio edytowane przez Lothien ; 26-06-2009 o 15:38 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
witaj kolego
mam podobny problem z jedynka i podejrzewam ze to moze byc sprawa linki, tylko na razie nie mam czasu i miejsca, ale za jakis czas zobacze i jak bedziesz mial ten problem dalej to pomoge ci pozdro |
#5 | |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Jednak dzisiaj lewarek zmiany biegów zablokował mi się całkowicie, naprawdę nieźle się na siłowałem żeby móc ruszyć auto. Po piętnastu minutach jazdy i walki z lewarkiem mogłem już zmieniać biegi jednak zawsze czuje opór kiedy wbijam jakikolwiek bieg. Boję się, że mogą mi się zblokować na amen a chciałbym tego uniknąc:/ |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Witam. Mój następny problem, to wrzucanie biegów. Ostatnio stałem w korku i ciężko się wrzucało 1-szy bieg. jakos do tej pory to mi nie przeszkadzało, ale te korki w Warszawie to mnie rozzłościły. Co może być powodem ciężkiego wrzucania biegu, coś gdzieś trze czy jak?? Jakiś czas temu wymieniałem sprzęgło i było odpowietrzane.
#7 |
mam podobnie i wydaje mi się że to wina wodzików z drążka do skrzyni biegów, ale może ktoś to już przerabiał i podpowie co to jest napewno
#8 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Przyczyn może być wiele. U mnie np. łudzilem się że to sprzęgło, po jego wymianie, lekko się poprawiło (wcześniej po wysprzęgleniu prawie nie mogłem wrzucić 1 lub wstecznego, teraz wchodzą z lekkim oporem). Ale tak naprawdę, to - przynajmniej u mnie - wina skrzyni biegów i synchroniztorów pierwszego i wstecznego biegu. Bierąc jednak pod uwagę kwestię używanej skrzyni i nowego sprzęgła (bo takie należy zakładać) to opłacalniej jest wymienić skrzynię, loterią jest tylko czy będzie sprawniejsza od tej którą posiadamy. Może też pomoże wymiana pompki sprzęgła lub samego wysprzęglika (po podpompowaniu pedałem powinna być poprawa - jeśli tak to wina hydrauliki). No i oczywiście może też są to problemy z linkami sprzęgła.
#9 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Witam. Od samego poczatku, nawet po wymianie dwumasy i sprzęgła, mam problem z biegami - ciężko wchodzą. I nie ma różnicy, czy auto jest ciepłe czy zimne. Największe problemy, które zauważyłem, to są z wrzuceniem 1 biegu i wstecznego. Nic nie zgrzyta, ale ciężko je wbić. Gdy juz np. wbiję, i spróbuję jeszcze raz, to nie ma problemu ( za drugim razem). Czy ktoś ma jakieś antidotum na tę dolegliwość????
#10 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Olej w skrzyni (mimo ze ogolnie nie trzeba wymieniac) i odpowietrzyc sprzegło ale ogolnie to ten typ tak miewa.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
