Stary 20-12-2018, 17:10   #1
Devon7
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: FF Mk3 FL
Silnik: 2.0 Tdci 180 km
Postów: 26
Domyślnie czujnik wody w paliwie?
Wymieniałem ostatnio wkład filtra paliwa i zauważyłem na dole z boku obudowy otwór gwintowany w którym było paliwo, a nad nim wtyczka elekryczna. Z postów na forum można sie doczytać ,że to otwór przeznaczony na czujnik obecnośći wody w paliwie? Jak tak, czy warto go zakupić i wmontować, czy zbędny gadżet? Jak wyglada i gdzie go dostanę?
Ostatnio edytowane przez Devon7 ; 21-12-2018 o 15:55
Devon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 17:43   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,501
Domyślnie Odp: filtr paliwa 2.0 TDCI
Zbędne
Wystarczy często wymieniać filtr
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 15:03   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 799
@Devon7 filtr paliwa 2,0 TDCI co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popraw tytuł tematu bo z czapy jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 15:44   #4
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Domyślnie Wężyk odpowietrzający/odparowujący-filtr paliwa 2.0TDCI
Chłopaki co to jest za wężyk podpięty w dolnej części filtra paliwa. Jego koniec poprowadzony jest za filtrem oleju pod miskę olejową.
Zdjęcia poniżej + "część" ze schematu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...tyle, że to nie powrót.
Czy nie jest to odprowadzenie wody tworzącej się z różnicy temperatur?
Zarówno na schemacie jak i w aucie kończy się pod miską nad osłoną dolną silnika. Dodam, że suchy wewnątrz, przynajmniej przy dzisiejszych temperaturach. Nie posiadam kamery inspekcyjnej , ale nagrałem telefonem by widzieć gdzie jest wpięty. Niestety jest tam ciasno i niedokładnie widać, na pewno wpięty od dołu. Filtra nie rozbierałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg wężyk.jpg (61.2 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 22-05-2020 o 16:28
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 20:00   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
Domyślnie Odp: Wężyk odpowietrzający/odparowujący-filtr paliwa 2.0TDCI
Jest to wężyk odwadniający filtr paliwa.
Stary 22-05-2020, 23:02   #6
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Czyli filtr musi posiadać jakiś separator wody skoro jest odprowadzana. A jeśli tak to takie separatory przeważnie posiadają filtry hydrofobowe, które też się wymienia- Ford takich chyba nie ma, nie słyszałem. Mam rację?
I druga sprawa, w jakim celu jest czujnik informujący o obecności wody w paliwie skoro posiada odprowadzenie wody (samoistne)?
Stary 17-01-2023, 20:03   #7
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie Odp: czujnik wody w paliwie?
Czy komus udało się zidentyfikować numer tego czujnika wody w paliwie? Zastanawiam sie nad montazem i przetestowaniem czy dziala. Wiem ze w KIA takie ustrojstwo jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2023, 20:15   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,744
dla 2.0 TDCI ten czujnik ma FINIS 1871879.
W 1.5 nie widzę w 7zap, ale wychodzi na to, że 1.5 i 2.0 mają tą samą obudowę filtra paliwa więc zapewne też.
Na czujniku występuje numer 9676805580
W dziale moje auto jest temat kolegi zmulim, gdzie w ostatnich postach opisuje on próbę instalacji takiego czujnika.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2023, 22:52   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,007
I pewnie niedługo go zamontuję i opiszę w skrócie telegraficznym (bo to jakoś skomplikowane w montażu nie jest).
Stary 31-08-2024, 14:10   #10
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 102
Czy komuś udało się zamontować i aktywować ten czujnik ?
Działa to chyba tak ze jak owa woda zostanie wykryta należy odkręcić kranik (ta śruba na TORX-a ) i spuścić wodę ...
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:21.
