Stary 16-01-2013, 14:38   #1
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Czujnik temperatury wewnętrznej - gdzie jest?
gdzie w Mondeo MK4 znajduje się czujnik (lub czujniki) temperatury wewnętrznej?
Chodzi mi o to, że skąd "auto wie", że ustawiona w klimatronicu temperatura została osiągnięta? I to zarówno po stronie kierowcy, jak i pasażera.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 15:59   #2
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej - gdzie jest?
zdaje sie na srodku tapicerki pod przednia szyba. (?)
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 16:57   #3
Trimix
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
W przedniej czesci podsufitki z przodu w panelu z lampkami
Trimix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 17:33   #4
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ale to jest tam 1 czujnik, czy 2? Bo logika wskazuje, że skoro można strefowo (kierowca/pasażer) ustawiać niezależnie temperaturę, to powinny być dwa miejsca pomiarowe.
Stary 03-03-2013, 21:44   #5
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Czy to jest właśnie ten czujnik temperatury?
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 21:53   #6
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Nie, to jest miejsce na mikrofon do VC / Bt.
Na podszybiu jest czujnik nasłonecznienia, nie temperatury.
Na podsufitce za lamką jest własnie mkrofon a z boku antena do centralnego zamka.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 15:16   #7
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
to co to jest za kulka na srodku pod przednia szyba na konsoli?
Stary 04-03-2013, 15:20   #8
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Bump:
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za kolegą petrus1
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 16:03   #9
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Z tego co się orientuje to na każdym wylocie jest czujnik, sprawdzałem raz fajnym sprzętem diagnostycznym podpiętym do samochodu, i wedle tego sprzętu sa oddzielne czujniki na szebę, górny nawiew, na nogi plus odróżnia strona kierowcy i pasażera tak więc jak masz ustawione 21 stopni na szybe,górny nawiew, i na nogi to powinno grzać tylko tam gdzie wykryje poniżej 21stopni, na resztę nawiewów może dawać mniej bądź może zieniać siłę nawiewu tzn daje więcej tam gdzie jest poniżej wymaganej temperatury.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2023, 22:22   #10
Damian87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 48
Wiem żw temat stary ale w sumie joe rozwiązany.. ktoś jest w stanie konretnie napisać gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej w mk4 przed liftem(o ile ma to jakieś znaczenie..)?
Damian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
