![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Witam , wiem ,że kilka wątków już o tym było ,ale u mnie jest trochę inna sprawa tzn około 1,5 roku temu wymieniłem zawór EGR (pierburg nie zamiennik )Od kilku miesięcy samochód zaczyna szarpać przy niskich obrotach i pojawia się błąd p0490. Po skasowaniu i przeprowadzeniu adaptacji na chwile znika .Nie jeżdżę dużo po mieście do pracy mam 30 km nie jeżdżę jak dziadek a błąd ciągle powraca. Nie wydaje mi się żeby zawór był zapchany .Czy możliwe jest żeby zawór znowu był do wymiany ?
![]() Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Zdecydowanie możliwe - Może zawalił się sadzą? Filtr DPF nie zatyka się częściej niż powinien? Tym bardziej że nie jeździsz jak dziadek, więc tej sadzy może dużo iść.
Inna sprawa że nowe pierburgi często są odnowione fabrycznie, zwłaszcza na allegro. Miałem podobne przejścia z kolektorem dolotowym do poprzedniego samochodu, opel vectra. Nowy pierburg okazał się być regenerowanym fabrycznie. |
![]() Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Nie kupowałem na alledrogo tylko w inter cars 😀 w przyszłym tygodniu będę go wyjmował i zobaczę co tam się dzieje .Może udą się rozwiązać problem .Gdzieś czytałem ,że wiązka od pcm jest powiązana z EGR i jak gubi gdzieś masę to lubi takie błędy wyrzucać , ale ile w tym prawdy ??? Dziwi mnie ,że jak usunę błąd i zrobię kalibrację to jakiś czas mam spokój .Wydaje mi się ,że jak by EGR był zawalony syfem , albo uszkodzony to by po prostu ciągle wywal błędy .
Postów: 315
Jak go wyjmiesz, to wszystko się wyjaśni. Na moje oko przycina się - jak go będziesz miał na wierzchu wrzuć fotki trzpienia
![]() Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Jasna sprawa dam znać co wyszło .
![]() Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Więc tak wstawiłem do mechanika który powiedział mi że nie ma sensu go wyjmować bo mam uszkodzony akumulator i dlatego może wywalać błędy .Najpierw akumulator i pojeździć zobaczyć co się będzie działo co wy na to ???
Tak jak myślałem akumulator wymieniony a problem pozostał . Ostatnio edytowane przez kamos2004 ; 13-07-2020 o 17:08 |
#7 |
![]() Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Egr wyjęty tak jak myślałem sadzy prawie zero , niestety nie wiem jak wrzucić fotki bo mam pytanie o EGR czy ta sprężyna jest po to żeby ten grzybek automatycznie wracał? Jeśli tak to po wciśnięciu w pozycję otwartą nie zawsze wraca do pozycji zamkniętej .Nie widzę większych luzów generalnie wygląda jak nowy.
Włożyłem nowy EGR Magneti Marelli oczywiście nie chodzi tzn wywala 2 błędy zawór zamknięty i wysoką wartość w obrocie jest super.Mechanik mówi że już 3 reklamował tej firmy nie chodziły od początku . Ostatnio edytowane przez kamos2004 ; 29-07-2020 o 11:54 |
#8 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
jak coś jest oporne to z drugiej strony trzeba to podejść .Wyprogramuj EGR z PCMa i pozamiatane
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#9 |
![]() Imię: Dominik
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 39
Też o tym myślałem , ale pewnie musiałbym od razu wyciąć DPF .Nawet gdzieś już dopytywałem to nie chcieli się podjąć bo niby 2,2 przedliftowe ciężko się usuwa .A druga sprawa jak w końcu zrobią kontrolę na stacji diagnostycznej to będzie lipa.
#10 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-07-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8Tdci 125km
Witam. Podepnę się do tematu, Mam podobny problem tylko w 1.8 TDCI. Mianowicie zapalił mi sie bład p0490 wymieniłem silniczek egr ,skasowałem błąd, przejechałem jakieś 40KM i wszystko OK .Po zgaszeniu samochodu i ponownym zapaleniu wyskoczył komunikat usterka silnika i kontrolka check . Dodam iż auto raz na jakiś czas potrafi samo zgasnąc podczas jazdy i mam tylko bład p0490.
