![]() Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
Witam. Mam problem z ogrzewaniem.. Przykładowo: po ustawieniu 22 stopni i ręcznym sterowaniu wiatrakiem auto ładnie się nagrzewa.. ale przez kilka minut - po chwili zaczyna lecieć delikatnie mówiąc letnie powietrze.. Po podkręceniu do 23 stopni - znów to samo - przez chwilę grzeje ładnie a po chwili spadek jakości. Szczególnie przy jeżdzie z wieksza predkością.
![]() Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Sprawdź poziom płynu w układzie chłodzenia.
![]() Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 138
Jeśli masz automatyczną, to logiczne że ogrzewa do danej temperatury, a potem stopniowo schładza (strumień), z tym, że to wygląda tak, że początkowo leci ciepłe a potem nagle letnie.
![]() Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
żeby utrzymać zadaną temperaturę
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Poprostu poszukaj o ptc czyli o dodatkowej nagrzewnicy. Tak to wlasnie dziala.
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
lol19 - niby logiczne ale jak dla mnie kiedy auto (automatyczne ogrzewanie) jest wyłączone i steruję ręcznie wiatrakiem powinno chyba grzac cały czas jednakowo.. chyba.. :-/
#7 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 34
#8 |
Model: S Max
Silnik: 2000
Postów: 14
dzięki za informacje :-) Trochę słabo kiedy tak podmuc***e letnim wiaterkiem..
oooo :-) jaka fajna cenzura :-) |
#9 |
Model: S-MAX
Postów: 141
jak dasz temp. na max. i wiatrak na min. to będzie dmuchać stale ciepłym.
#10 |
![]() Imię: jacek
Zarejestrowany: 07-08-2024
Model: Smax
Witam mam problem taki że jak się silnik zagrzeje to słabo grzeje w aucie. Po przejechaniu 10 km ustawiam ogrzewanie na Hi i dalej słabo grzeje. Wyłączę Auto i dalej tak samo jest. Buczy mi wentylator od czujnika pod kierownicą przedmuchałem go ale z tego co się dowiedziałem to on ma znaczenie przy auto. Jestem świerzo po wymianie rozrządu płyn jest w normie. Mam to auto dopiero kilka dni i może coś robię nie tak że nie grzeje. Mechanik jak odpowietrzał auto to ogrzewanie gdziałało jak było na zewnątrz 26 stopni nie wiem co robię nie tak pozdrawiam
| Tagi |
| ogrzewanie |
