Stary 14-12-2016, 13:20   #1
StaFF36
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 21-12-2005
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
Postów: 310
Domyślnie sync2 resetuje się
Mam problem z tym ustrojstwem pt SYNC2 odebrałem auto firmowe na gwarancji jest odrazu mówię. Ale serwis z Gliwic nie umie tego naprawić tylko robili nam zmianę softu na nowszy.
A problem jak był tak jest.
A wygląda następująco co jakiś czas się resetuje i się uruchamia z jakimś zaplanowanym sprawdzaniem systemu czy coś w tym stylu. Lub nie odpowiada przez jakieś 30 sekund lub minutę nawet i dopiero się włącza.
poniżej zdjęcie jaką wersję posiadam, może ktoś się już spotkał z taki problemem i wie jak to rozwiązać bo na serwis raczej nie ma co liczyć.
https://zapodaj.net/ac43c2aded206.jpg.html
Ford Taunus GL 1.6 OHC 79' ==> Ford Escort CLX 'Celebration' HCS 1.3 CFI 91'/92'
StaFF36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 13:41   #2
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: sync2 resetuje się
Jak często występuje ten reset? Bo do tej pory były informacje, że co kilka tysięcy km albo kilka miesięcy.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2016, 16:36   #3
StaFF36
Imię: Stanisław
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
Postów: 310
Wczoraj miałem 3 razy, dzisiaj jak narazie 4 razy a jeszcze przede mną ponad 300 km to może się jeszcze zdarzy
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-12-2016, 18:41   #4
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To faktycznie coś nie tak. :-(
Stary 24-03-2019, 23:48   #5
mike_1
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
Cześć - odkopuję temat...
u mnie podobny temat - Sync 2 (Sony) w mondku 5, po włączeniu silnika nie startuje jak jeszcze tydzień temu. Ekran pozostaje czarny przez ok 30sekund. Po tym czasie pojawia się ekran startowy z logo Sync i tekstem "zaprogramowany przegląd systemu w toku". Wkońcu sync startuje i zachowuje się poprawnie.
dzieje się tak od mniej wiecej juz 5 dni. Bez żadnego powodu - aku nie zmieniany, brak dłuższych postojów. Sytuacja jest taka sama niezależnie czy odpalam samochod rano (po nocnym postoju) czy po przejechaniu kilku km i ponownym wył/wł silnika.
Sprawia to wrażenie jakby bateria podtrzymująca zasilanie w syncu się wyczerpała i system startuje za każdym razem gdy zasilanie podane jest od "silnika"...Jeśli taka bateria wogóle jest.
(analogicznie do starych płyt głównych w PC-tach gdy bateria jest wyczerpana i system gubi zapisane ustawienia).
Wiecie koledzy i koleżanki jak podejść do tematu?
mike_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2024, 06:22   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Ja też mam problem z Sync 2 polegający na tym, że traci tylko i wyłącznie ustawienia EQ. Dzieje się tak co kilka dni. Mam ustawione pop (bez znaczenia) i po kilku dniach ustawienie jest "wyzerowane". Może ktoś miał podobny problem i jest na to jakieś rozwiązanie? Sytuacji nie zmienia reset sync i odłączanie akumulatora.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 25-09-2024 o 06:24
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2024, 07:13   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
z tego co pamiętam miałeś Sync3 w Focusie... temat jest o Mdo mk5.
Stary 25-09-2024, 07:23   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Wiem, że temat dot. Mondeo, jednak Sync 2 jest ten sam, więc po co zakładać nowe wątki. Zamierzałem wymienić S2 na 3 i pytałem o to na forum, jednak zakup nie doszedł do skutku, więc dalej korzystam z S2.
S P R Z E D A M :
Stary 25-09-2024, 07:46   #9
Antej
Postów: 9,043
Skoro piszesz w innym prefiksie to zaznaczaj że pytasz o inne auto.
Sprawdź co ginie z ustawień S2 po odpięciu aku.
Stary 25-09-2024, 08:01   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Po odłączeniu akumulatora na pewno resetuje się też wspomniany EQ oraz ustawienia tonów niskie/średnie/wysokie. Tapeta, ustawienia stacji radiowych bez zmian z tego, co pamiętam.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
